Ahoj,
ked prepnem ventilaciu na 5-6 silu, tak mi zacne piskat nieco v tej ventilacii. Minule som zistil, ze ked otvorim okno/dvere tak to prestane. Stalo sa to dakomu? Ako to opravit? Dik.
Ak sa to tu riesilo tak sa ospravedlnujem, neviem to najst.
piskanie ventilatora klimy
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Re: piskanie ventilatora klimy
nikto nemal takuto haluz?
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Me to ted dela i kdyz mi jede vetrak na 2, na 3 uz to svisti slusne Ale okno jsem nezkousel tak zitra
no tak to pozri je to dost otravne, hlavne ked potrebujem z rana vyhriat auto
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Dělá mi to též, u zcela nového auta (vůbec ty Zafiry jsou dost bohaté na různé zvuky, vrzání, pískání ... jsem si všimnul za toho půlroku).
Já tedy ručně nedávám na vol. 5 či 6 , ale vždy,když to mám na AUTO a samo si to hodilo na tuhle rychlost, tak se mi pískání ozývalo. Byl jsem z toho hotovej, nesnášm jakýkoliv zvuky, co auto vydává a vydávat nemá.
A pak jsem náhodou přišel na nastavení na displeji. Je tam nastavení, kde si můžeš naladit ventilátor: strong / middle / weak (nebo tak nějak to je pojmenovaný). Hodil jsem to na weak (slabý) a mám pokoj. Nevím v čem se to liší, i tak jede větrák někdy v autorežimu na vol. 5 či 6, ale rozhodně to už nepíská. Jede to tišeji.
Tak to zkus.
Tak to zkus.
Nirajove riesenie ciastocne pomohlo, tak ako pise. Ale skumal som dalej a zistil som ze to piska niekde na pravej strane. Dal som dole tapacir deri a znova namontoval, odvtedy je ticho
OP-COM 2014
OP-COM 2014
