Stránka 1 z 4
brzdový pedal se mi propadá dolů
Napsal: 09 čer 2009, 09:42
od velkej.tom
Po výměne brzd. destiček ve předu a vzadu a výměne brzdovky mi pri bězícím motoru i v klidu brzdový pedal pomalu propadá dolů. Před výněnou byl tvrdej :D ,
v servisu (Barum) mi řekli že si to musí sednou, ale to je podlě mě blbost, sem už najel 800km od výměny a pořád to dělá :( Byl jsem při výměně a odzvdušnění u toho a přišlo mi to divné, že povolili všecny odvzdušňovací šrouby a pak vyšlapali všechnu starou brzdovou kapalinu čímž zavzdušnili dokonale celouu brzd soustavu, dali desky a potom dali novou a začali odzvdušňovat. Dělá se to tak normálně u novejch aut? co stím nůže být, brzdovej válec spatně odvzdušněné? je to důvod k reklamaci?
PS: brzdy začnou brzdit až úúúplně dole a učinost je stejně dosti malá, předtím sem se jen dotknul pedálu a byl sem na palubce
mám Opel astra H caravan 1.9 CDTI 110KW
Re: brzdový pedal se mi propadá dolů
Napsal: 09 čer 2009, 19:47
od Pepino_GH
Tak podle toho co mi říkal jeden mechanikm, auta s ABS se při odvzdušňování nenašlapují, ale tlakují, protože při vyšlapání na doraz může dojít k poškození ABS... Odkud jsi?
Jaký je to rok výroby, že jsi měnil brzdovku?
Napsal: 10 čer 2009, 01:36
od velkej.tom
Ahoj,
sem z Prahy 10, ale funguju i na moravě Kroměříž a r.v. je 2004 do provozu 2005
Napsal: 10 čer 2009, 16:02
od sladas opc
já jsem slyšel že brzdy s ABS se musí plnit plničkou brzd jelikoz v ABS jsou nějaké ventily a k tomu musi byt ta plnicka brzd aby to dokonale ovzdusnila atd.tak nevim nemam s tim zkusenost jen rikam co jsem slysel...
Napsal: 13 čer 2009, 15:25
od wojto33
no ak to ma Abs a nemali tu plnicku a vypustili dokonale cely system tak mohli zavzdusnit aj ABS cerpadlo ... no a to sa potom da odvzdusnit aj bez plnicky ale asi tak ze to treba vsetko odvzdusnit ako pri aute bez ABS a potom dat jednu hardcore brzda plyn jazdu tak aby sa spustalo aj abs ... najlôepsie ked sa smyka ... lad a tak (v lete asi nie treba skusit luku :) )potom po takejto jazde este raz odvzdusnit.... inak hentak vyslapat brzdovku az do sucha je kokotina ako voda v kosi... kludne ti mohli pojebat hlavny brzdovy valec ... niekedy sa to stane ked sa vypumpuje do sucha
Napsal: 13 čer 2009, 21:26
od Kesi
velkej.tom píše:Po výměne brzd. destiček ve předu a vzadu a výměne brzdovky mi pri bězícím motoru i v klidu brzdový pedal pomalu propadá dolů. Před výněnou byl tvrdej :D ,
Neviem čo je to za servis ale je to totálna blbosť vypustiť kvapalinu. Aj pri ABS vytiahnem kvapalinu z nádržky nalejem novú a odvzdušňujem pokiaľ nejde čistá kvapalina
Napsal: 07 kvě 2011, 13:12
od cluise
Čaute,
všimol som si zaujímavej (dosť znepokojujúcej) veci ... po stlačení brzdového pedálu sa chvíľu prepadá - následne sa zastaví. Je tam cítiť nejaký doraz, avšak pedál nie je ani zďaleka na podlahe. Chcel by som sa spýtať, či toto je normálne správanie, nakoľko nemám v okolí nikoho s Astrou H, aby som to vyskúšal.
Mám podozrenie na brzdový valec. Kvapalina neubúda, brzdí to dobre. Najazdených 132 tkm. Testované pri naštartovanom motore, vpredu mám kotúče, vzadu bubny.
Ďakujem
Napsal: 08 kvě 2011, 22:43
od cluise
tak chalani, to sa to nikomu nestalo? .. :) som dost nervozny z toho, nerad by som to niekde roztrepal :( aspon by mi pomohlo, ak by ste mi povedali, ci pri nastartovanom aute je brzdovy pedal tvrdy ..
dakujem
Napsal: 08 kvě 2011, 23:43
od Oťas
Takhle na dálku ti asi nikdo neporadí.
Při vypnutým motoru je pedál tvrdý, když nastartuješ a stále držíš pedál, tak musí změknout (trochu se propadne).
Napsal: 09 kvě 2011, 08:46
od cluise
diky ...
mne sa to prepada, ale pri nastartovanom motore .. mam nastartovany motor, potom stlacim pedal a on sa prepadne .. toto podla mna normalne nie je, zajtra som objednany do servisu, tak sa tam na to prepytam ...
