Velký odběr proudu v klidovém stavu auta Opel Astra H
oliver13
Příspěvek od oliver13 » 08 úno 2014, 18:14
Zdravím.Mám takový dotaz k autu Opel astra H.Zjistil jsem že při odstaveném a uzamčeném vozu se mi vybíjí baterka.Změřil jsem ampérmetrem spotřebu v tomto stavu a z baterie je odebíráno trvale 455mA.Což je hodně.Měl by tam být odběr do 10mA.Nevíte někdo co s tím?Podotýkám že vůz je standartně uzamčen klíčkem,žádné světlo nesvítí.Tento odběr je i po delší době od uzamčení.Děkuji za radu.Franta.
Re: Velký odběr proudu v klidovém stavu auta Opel Astra H
Příspěvek od power2 » 08 úno 2014, 18:26
zkoušel bych vytahovat postupně pojistky
Příspěvek od vojtavojta » 08 úno 2014, 19:43
Příspěvek od Stan. » 09 úno 2014, 08:00
Westler píše:
TIP na ktery jsem bohuzel prisel vlastni zkusenosti: pokud se vam z niceho nic vybije baterka, a pritom jste si jisti ze nezustalo svitit zadny svetylko (kufr, prihladka spolujezdce) tak to muze byt tzv. servisnim modem aktivovanym na radiu (mysleno menu pro zjistovani teploty vody a dalsich skrytych udaju). Radio se totiz prepne do jineho modu a i po vypnuti zapalovani zustava konstantni odber cca 0,4A. Toto staci k vybiti baterky po par dnech, zvlast pokud neni nova. Rada: po aktivaci servisniho modu na radiu (kdyz ho uz nechcete pouzivat) radio zcela vypnout a znovu zapnout, pak by melo byt vse v poradku.
Viz téma" Autobateria
troodon
Příspěvek od troodon » 09 úno 2014, 13:04
vybija ti baterku ? Je taka ista spotreba aj po 15 alebo 30minutach ?
Příspěvek od Frydex » 09 úno 2014, 13:52
Bylo by dobré vědět, co máš za motor. Může to sbůsobovat i relé žhavení.
