Stránka 1 z 2
palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 06:57
od david64
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli jste se někdy nesetkali s tímto: V úterý odpoledne jsem přijel autem domů a na BC jsem měl průměrnou spotřebu 6,8, pak to auto stálo až do dneška do rána a dneska ráno byla na BC průměrná spotřeba 7,3. Nevíte čím by to mohlo být? Mám ověřené že se s autem nejelo. Díky za názory.
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 12:05
od david64
nikdo neporadí?
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 14:34
od Stan.
Nemohlo to být rozdílem teplot? Přes den + v noci - a rozdíl je více než 10°C.
Změnu objemu kapaliny mohlo pak čidlo vyhodnotit jako zvýšenou spotřebu.
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 15:38
od david64
to zní logicky, ale nezdá se mi že by to bylo o tolik....o půl litru na sto.... :(
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 15:56
od Wrtak
Stalo se ti to teď poprvý? Je totiž možný, že po dojezdu a vypnutí motoru ti ŘJ ještě vyhodnotila spotřebu
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 16:01
od david64
jo stalo se mi to poprvé...mám to auto asi 14 dnní, takže je možné že to fakt takto vyhodnocuje dodatečně, akorát se mi to zdá o dost, o půl litra na sto...to je mi divné že předtím než do dodatečně vyhodnotil tak to ukazoval teda asi špatně..?..
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 16:32
od Wrtak
Je možný, že to je i něčím jiným. Mě se občas stane, že po vypnutí motoru a vytažení klíče ještě slyším cca 10-15s pracovat ŘJ a po dalším nastartování mám třeba o 0,2 jinou spotřebu jak to ještě ŘJ dohodnocovala.
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 17:56
od Stan.
Musíš brát také v potaz více veličin které počítač stále přepočítává, množství paliva v nádrži, počet přepočítávaných kilometrů, menší objem paliva vlivem teplot a také odpaření paliva do nádržky s aktivním uhlím teplého motoru (přes 100°C). Hned po zapnutí zapalování pak také sepne palivové čerpadlo, které musí doplnit palivo na konstantní tlak pro vstřikování.
Re: palubní počítač
Napsal: 16 led 2014, 19:48
od david64
jo to je možné že je to tak....před Astrou jsem měl Forda Focusa dízla a tam se mi to nikdy nestalo...tam se ale ta spotřeba chovala nelogicky zase v úplně jiném smyslu :D
Re: palubní počítač
Napsal: 05 lis 2015, 18:05
od martini
Zdarec kluci chci se zeptat palubak mi obcas vyhazuje hlasku BRAKE LIGHT SWITCH mam xenony a ted mi zacala jedna svitit do fialova,ma ta hlaska nejakou spojitost nebo bude stacit vymenit vybojky a OK aby v tom nebylo neco jinyho :| diky
