Stránka 1 z 2
Zvuk pri 20km/h
Napsal: 10 dub 2009, 11:27
od Pete
Ahoj chlapi, vlastnim tri mesice Opel Astra H Caravan 1.8ECOTEC 103kW, najeto cca 4.500km. Po kazdem rozjezdu pri dosazeni rychlosti 20km/h se ozve zepredu nekde zespodu takovy zvuk, tezko popsat - asi jako "ponk ponk"
Ozve se jen jednou a potom uz celou dobu nic, ani kdyz zastavim na krizovatce a znovu se rozjedu. Dela to po kazdem startu. Nevite nekdo co to je ? Nejaky test ? Kontrolka zadna nesviti a kdyby to bylo neco na naprave, kolech nebo brzdach, tak by to delalo behem jizdy asi furt. Ale tohle je jen jednou za jednu jizdu a prave pri tech 20km/h.
Nikde v ostatnich tematech jsem nenasel odpoved. Diky za radu.
Jinak s autem naprosta spokojenost.
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 10 dub 2009, 12:24
od milans
mne to robi tiez, jedna sa vraj o test ABS alebo nieco podobneho
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 10 dub 2009, 18:52
od fisch
Též jsem si toho všimnul i u své astřičky je to něco jako kdyby se tam přeplo. Já cítím nepatrně škubnutí a cvaknutí v pedálu po nastartování a překročení 20km/h ať je motor studený nebo již zahřátý. Také by mě zajímalo o co jde?
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 10 dub 2009, 21:07
od corsaczek
fisch píše:Též jsem si toho všimnul i u své astřičky je to něco jako kdyby se tam přeplo. Já cítím nepatrně škubnutí a cvaknutí v pedálu po nastartování a překročení 20km/h ať je motor studený nebo již zahřátý. Také by mě zajímalo o co jde?
Přesně tohle pozoruju taky, přijde mi to jako od spojkovýho pedálu, když ho pouštím, resp. vteřinku po tom, co ho pustím. Co to je netuším, myslel sem, že je to spíš "bug" než nějaká funkce...
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 11 dub 2009, 07:27
od Pete
Tak jsem koukal do navodu a vypada to opravdu na test ABS. Je tam uvedeno, ze po kazdem startu pri rychlosti cca 3km/h a vyse dojde k prezkouseni funkce systemu ABS. Toto prezkouseni muze, ale nemusi byt slysitelne. Takze to bude asi ono. Akorat je zajimava ta formulace "muze, ale nemusi"... Nu coz, asi to prestanu vnimat a budu to brat, ze to tak ma byt.
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 12 dub 2009, 14:18
od pepcco
Tiež som tento zvuk pozoroval, ale vždy som myslel, že je to niečo spoločné s bezpečnostnými pásmi, lebo vždy som to počul predtým, ako mi začalo v aute pískať, že nemám zapnutý pás. Neviem, môže byť, že je to ABS, nejak dopodrobna som to neskúmal.
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 22 dub 2009, 17:38
od milanmmm
No, mě to dělá taky, vždycky ve stejném místě. Když odjíždím od domu, tak přesně u jednoho el. sloupu, po ujetí cca 200 metrů, se mi ozve z motorového prostoru dvojí cvaknutí. Když se pak po dalším nastartování již se zahřátým motorem rozjedu, tak mi to zacvaká již po 10 metrech. Já si zase myslím, že to cvaká EGR ventil. Myslím, že pokud to náhodou jednou necvakne, tak bude problém v EGR ventilu.
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 26 dub 2009, 12:49
od Gord
Tak už to pozoruju taky (slyším). Po rozjezdu od spojkového pedálu..
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 26 dub 2009, 20:14
od FerdaXXL
No mě to nedělá ... možná je to tím, že hned zapínám rádio.
Re: Zvuk pri 20km/h
Napsal: 28 dub 2009, 16:55
od milanmmm
Já rádio zas vypínám, rád poslouchám motor. Rádio se mi zapne hned při otočení klíčku. Budu to muset zrušit, už jsem o tom někde četl, jak se to dělá, budu to muset pohledat.
