Převodovka jde těžko
Zdravím klubáci. Poslední dva měsíce mám problém s řazením. Hlavně když je auto studené, tak jdou těžko řadit kvalty. Nejhorší to je "dvojka". Někdy musím prošlápnout 2x-3x spojku, abych to tam nerval násilím. Kontrolka servisu nesvítí. Po zahřátí auta jde vše hladce. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za jakoukoli odpověď.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
Re: Převodovka jde těžko
Mě to na dvojce zase drhne zastudena o zuby, ale jen takový tuknutí nic hroznýho.. v oplu mi nato řekli že je olej v zimě hodně stuhlej a hold stím nic nejde dělat (já to neřeším až se to zesere, tak to hodím na reklamaci a bude) .. v manuálu píšou zase že převodovka je po pěti minutách teprve v provozním stavu.. Ale zkus zkontrolovat olej v převodovce. Zajímavý je že třeba u škodovek ty převodovky todle nedělají, že by lepší konstrukce?
No ony ty převodovky v Octávkách jdou i za tepla lehčeji než v Opelu. Osobně mi to moc nevyhovuje, je to až moc lehký. Mám rád trochu odpor a ten pocit zapadnutí kvaltu na místo.
To, že jde v mrazech při studeným motoru řadit ztěžka je úplně normální a není to nic, kvůli čemu bych si dělal starosti
u 6ti kvaltu se mi zdá ta převodovka lehčí, než sem měl na 1.6
Kolik máš na astřuli nalítáno? Někdo tu na foru řešil tužší řazení při vyšším nájezdu ( kolem 200tis ) výměnou oleje v převodovce. Vhodný příspěvek např. zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 99evodovce . Mě se taky někdy u mé zdálo, že tam ty kvalty ( na 5kvaltu) jdou tíž, tak jsem si nechal olej vyměnit olej v převodovce a trochu to pomohlo. Třeba to pomůže i tobě.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Pokud jsi to koupil od někoho ,tak nevíš co s tím kdo dělal a co tam je za náplně. Může tam být trochu rozdíl ve viskozitě a ten se projeví při nižžší teplotě. Ale pokud tam máš to co tam má být a auto stojí venku v mrazu, tak je úplně normální, že zpočátku jde řadit hůř. Na eFku mám olej měněný za origo a nyní mám hodně přes 200 tisíc a převodovka je tichá a řadit jde jak po másle.
Auto má najeto cca 124tkm. Auto mám garážované. Dělá mi to, jak psal žralok, že to drhne o zuby. Ale abych to tam dostal, tak bych musel fakt zarvat a to už bych si mohl rovnou auto objet pětikačkou. Nechám zkontrolovat olej a uvidím.
