Stránka 1 z 6
Rezonance z oblasti motoru
Napsal: 27 led 2012, 22:55
od zralok
Tak dneska při -8,5°C se při otáčkách cca 2200 - 2500 ozývala dívná rezonance z motoru takové "vrčení" plechu o něco! Nevím jak to popsat a pouze při akceleraci! Doufám že to není nic co by mě mělo znepokojovat! Nemá někdo s tímto divným pazvukem zkušenosti? Dělalo to celou cestu cca 20 km! Jinak to nedělá ještě když jsem jel do práce tak to nedělalo doufám že to je spojene pouze stím že byl takový mráz!
Re: Rezonance z oblasti motoru
Napsal: 28 led 2012, 03:53
od Westler
Mam presne to same. Dela to pouze pokud je venkovni teplota nizsi nez cca 5°C a presne v rozmezi otacek ktere popisujes. Dela to nejen pri akceleraci, ale taky kdyz klesaji otacky pres uvedenou oblast (2500-2200).
Napsal: 28 led 2012, 09:14
od falconik
Nechci strasit, ale asi vas ceka setrvak a nebo lozisko ......
Napsal: 28 led 2012, 09:23
od Signum
osobne si myslím,že to zotrvák nebude keďže sa jedná o benzínové motory
Napsal: 28 led 2012, 10:24
od zralok
Napsal: 28 led 2012, 15:21
od Westler
Setrvak to nebude, protoze oba mame auto od novoty a navic mame ruzny prevodovky. Muj osobni tip je neco s VVT, ale nechci do toho moc rejpat. Nevi nekdo jake jsou otacky pri kterych se meni uhel vacky u VVT? Je to 2800? (tam jsou totiz dalsi vibrace, tentokrat uz bez toho hrozneho zvuku) nebo mene, konkretne 2200-2500?
Jinak mam k dispozici dalsi astru se stejnym motorem i prevodovkou a ta to nedela
A subjektivne mi prijde ze i lip tahne v nizsich otackach, ale mozna se pletu...
Napsal: 28 led 2012, 16:12
od power2
Já měl 1.6 xer a mezi 2600 až 2800 otáček sem měl taky větší vibrace. Prej normálka
Napsal: 28 led 2012, 19:58
od Westler
Power2: Vibrace ano, ale bez kovoveho zvuku (rezonance). To je neco jineho nez mysli Zralok.
Napsal: 30 led 2012, 12:25
od jour
Mne robi to iste, vsimol som si to teraz ako je zima. Nebude to zidna mechanicka zavada, ono to moze byt kludne ten kryt rozvodov. SKusal som pozriet pod kapotu a vsimol som si jedine ten plastovy kryt rozvodov na pravej strane auta, ze nejak nie je uplne napevno prichyteny, podla mna je to ono. Pochybujem ze by to bola zavada VVT alebo niecoho ineho. Na predoslej astre, ktora bola burana mi zase vibroval airbox, ktory bol zle dopasovany a tiez to vibrovalo pri zrychlovani. Vypodlozil som ho molitanom a bolo ticho. Nieco podobne by som skusil s tym krytom rozvodov. Su to akoby dva plasty, asi vrchny a spodny a tie rezonuju.
Napsal: 30 led 2012, 15:27
od zralok
Tak jo dneska -12°C a místo hučení to začlo bučet! a nekecám fakt to vydávalo zvuk jako kráva.. ve stejných otáčkách a za stejných podmínek. Dojel jsem na benzínu pro cigára a vypl motor potom sem opět nastartoval a bučení přestalo! Já to prostě nechápu!
Si tak říkám jestli pak nemám pod kapotou koně ale krávy!
