Stránka 1 z 5
origo parkovaci asistent
Napsal: 13 pro 2011, 15:17
od miky_5
Chcel by som sa opytat co vsetko by som musel zohnat na montaz origo parkovacieho asistenta?
myslim cidla, niejaku riadiacu jednotku, plus niejake kable a co este?
je zlozita montaz?
Re: origo parkovaci asistent
Napsal: 13 pro 2011, 16:01
od Solik
1. čidla s držáky
2. řídící jednotku
3. kabeláž od čidel k řídící jednotce
4. kabeláž k napojení na CAN sběrnici (někdy bývá v autě už příprava)
5. reproduktor (u některých aut není potřeba a pípá z CIMu)
6. tlačítkovou lištu s parkpilotem (teoreticky by nemusela být potřeba, ale parpilot by nešel vypnout)
7. programování TECHem
Napsal: 13 pro 2011, 17:21
od miky_5
sakra az tolko?
tak to radsej dam neorigo.
diky
Napsal: 13 pro 2011, 18:06
od Frydex
Co stojí tak orientačně ta ŘJ a ta kabeláž k tomu ?
Napsal: 15 pro 2011, 14:20
od Solik
Podle toho jak se ti podaří sehnat :mrgreen:
ŘJ cca 2000,-
Kabeláž od senzorů k ŘJ je dvoudílná, má konektor aby se dala rozpojit při sundání nárazníku. Část u senzorů se dá sehnat na vrakáči nebo na aukcích, tu druhou ale těžko někde seženeš, jedině vyrobit. Konektor k nárazníku s kontakty a kouskem kabelu se dá objednat v Oplu jako opravná sadu (cca 600 Kč), konektor k ŘJ je pak stejný jako k displeji v Astře G, takže zase vrakáč.
Napsal: 15 pro 2011, 14:56
od Frydex
No pěkně... dík.
Napsal: 16 pro 2011, 09:33
od Solik
A k tomu ještě tak 1000,- za senzory s držáky ;)
Napsal: 16 pro 2011, 10:06
od Midzi
takze to bude fungovat aj keby som nemal tlacitko, cize sa to nejako zapoji na priamo? Este sa mi nestalo aby som ho niekedy chcel vypnut.
Napsal: 16 pro 2011, 10:40
od Solik
Jestli si dobře pamatuju co mi říkal RomanK, když mi PDC programoval tak ano. Tlačítko komunikuje s ŘJ přes CAN sběrnici. Vypnutí se může hodit při couvání s přívěsem.
Napsal: 16 pro 2011, 13:17
od Midzi
tak ja cuvat s privesom nebudem nikdy. Ked som sa na to pytal Romana tak mi nevedel povedat ci to bude takto fungovat. Uvazoval som totiz o vyhrievani sedadiel a tak by som menil len listu 4 za 4 a nie 4 za 6 + panel.
