Stránka 1 z 9
Korekce spotřeby
Napsal: 02 zář 2011, 16:09
od Oťas
Zkoušel jste někdo nastavit korekci spotřeby přes OpCom, pokud nesouhlasí spotřeba dle BC se skutečností?
Re: Korekce spotřeby
Napsal: 02 zář 2011, 22:53
od Oťas
Napsal: 03 zář 2011, 11:46
od Werewolf
Mě to sedí +- na desetinku
Napsal: 03 zář 2011, 12:26
od Oťas
Jj, benzíny seděj, ale na německým foru píšou, že diesely se rozcházej a u mně se to rozchází u plný nádrže cca o 2 litry. Tak to zkouším srovnat.
Napsal: 03 zář 2011, 12:47
od Werewolf
Spíš co já bych chtěl upravit, když natankuju plnou, tak mi to ukazuje asi 650 km dojezd, ale najedu tak 550, takže se to postupně snižuje víc, než kolik vlastně najedu. Kdyby to rovnou ukazovalo těch 550, byl by to relevantnější údaj...
Napsal: 03 zář 2011, 12:56
od mach00
Já jsem si upravoval korekci na +8,5 dle nějakých předchozích výpočtů. Mám to tak nastavené ale poměrně krátce (cca 2 tankování) a zatím to na +-0,5% sedí. Pneu mám 225/40 R18.
Napsal: 03 zář 2011, 13:26
od Oťas
Je na to vzorec, tak mě jen zajímá, jestli je správný.
(BC / tankováno - 1) * 100
Napsal: 03 zář 2011, 15:19
od branol
Mne to robí rozdiel 3 litre oproti BC
Napsal: 03 zář 2011, 15:56
od miruna
Tak já jsem na tom asi z vás nejhůře, já mám rozdíl když projedu nádrž těch 52 litrů tak mi pal. počítač ukazuje že jsem projel teprve 35 litrů rozdíl 17 litrů je dost velký, jak se to dá zkalibrovat aby to ukazovalo aspoň trochu přesněji, musí se k tomu použít diagnostika nebo to jde bez ní. Díky za rady
Napsal: 03 zář 2011, 16:15
od Oťas
Potřebuješ diagnostiku, ale tak velkej rozdíl asi nenastavíš....v OpComem jde max +12,7 a -12,8%.
Co máš za motor?
