Kufor ako otvorit
Kufor ako otvorit
Ahojte
Stala sa mi jedna taka nepozornost pri odstranovani hrzde z kufra, ktora sa nachadzala na nad ozdobnou listou (jedna sa o opel astra H 2005 hatchback) ozdobnu listuu som musel dat dole a potom po namontovani som zabudol zapojit konektor na senzor kufra a nasledne som namontoval calunenie a tak som ho zavrel a teraz ho neviem otvorit.
Nepozna niekto sposob ako ho otvorit, lebo nasilim to zatial nechem otvorit
Dik za odpovede
Dik za odpovede
Re: Kufor ako otvorit
Zjistil jsi již nějaký fígl na otevření 5tých dveří? Co se stalo tobě se může přihodit komukoliv při poruše elektroinstalace. Někde jsem snad četl, že by to mohlo jít zevnitř přes kulatou záslepku v obložení 5tých dveří ale nejsem si tím jistý, snad někdo poradí
Kufr otevres zevnitr, po sundani kulate zaslepky uprostred dverni vyplne zasun do diry nejaky ctyrhran (cca 1cm siroky), pripadne vetsi sroubovak, a otoc o 90° (nevim na jakou stranu, ale jde to jenom na jednu).
Jj, funguje to. Mě chcípnul mikrospínač v té liště. Na štěstí jsem měl kufr prázdný. Procpávat se k té záslepce přes věci by byla docela erotika.
Dokonce jsem i něco málo nafotil, když jsem měnil celý kabelový svazek. Jukni:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 5&start=20
Díky za užitečné rady, těžko na cvičišti - lehko na bojišti. Již si představuji, jak případně někde na dovolené morduji zavazadla dovnitř přes zadní sedačky.
Jo, když to budeš znovu rozebírat, tak si zkontroluj střeva (hlavně mikrospínač a konektory) jestli už to nemáš načaté a nečeká Tě další kolo. Já to rovnou zalemtl silikonem a konektory vystříkal a vyplnil vazelínou.
presne jak Antero spominal ide to otvorit zo zadu, uspesne sa mi to podarilo staci na to sroubovak cca 1 cm široky alebo mozno pomoze aj zbrusena klucka dveri nakolko to ma dost podobny tvar
este raz dik za odpovede
