Radio problém
Napsal: 14 čer 2011, 18:44
od Koleen
Zdravím vás techničtí guru tohoto fóra, tak došlo i na mě a mám problém
Dnes když jsme s přítelkyní cestovali jsem byl nucen velmi prudce brzdit, všechno v pořádku jen přítelkyně zrovna pila a značná část vody skončila na palubní desce. Toto se stalo asi 1km od cíle. Autu jsem dal 4 hodiny se vzpamatovat a vyrazili jsme na cestu zpět, v polovině "luplo" v reproduktorech na levé straně a od té doby se ozývá jen ticho... dále začalo cosi pískat. A já se ptám... Je to rádio? Případně co s ním? Jen podotýkám, že BC funguje, rádio taky hraje, jen píská a levá strana je hluchá
Re: Radio problém
Napsal: 14 čer 2011, 20:45
od power2
Jestli se kapalina dostala do zesilovače, tak to může způsobit tohle (přechodovej odpor). Nebo se mohla kapalina dostat na konektor rádia a mohlo to způsobit zkrat. Zkusil bych rádio rozdělat a nechat vyschnout, případně očistit, než bude pozdě - korodování vodivých cest
Re: Radio problém
Napsal: 09 pro 2012, 17:53
od x-father
Mám podobný problém.
Po zapnutí rádia začne pískat. Je normálně funkční, hraje čistě, ale píská. Pískání nevychází z repro, ale přímo z rádia. Je slyšet jakoby z palubky nahore u tlačítkové lišty pod displayem. CD30MP3.
Neřešil někdo?
Re: Radio problém
Napsal: 09 pro 2012, 23:20
od x-father
Aha. Tak to bude zlomenym kabelem ve svazku do zadnich dveri.
