Prodadají se pedál brzdy.
Napsal: 03 kvě 2011, 12:34
od fajata
Vážení, zde jsem se setkal se závadou, která postihla moji Zafiru, ale nikde jsem se nedočetl, jak závadu odstranit? Pomůže někdo radou.Jedná se o propadající se pedál brzdy.Zrezavěla mi trubka a při brždění praskla.Při opravě jsem vyměnil i všechny desky a odvzdušnil, pedál byl tvrdý. Po nastartování motoru se propadá a účinnost brzd je nulová.Mám ABS.Co ještě musím udělat, aby se vrátila účinnost brzd? Děkuji.
Re: Prodadají se pedál brzdy.
Napsal: 03 kvě 2011, 13:52
od Kesi
Pravdepodobne máš zavzdušnenú jednotku ABS. V servisoch to odvzdušňujú vraj potlakom, ale nevidel som to.
Napsal: 03 kvě 2011, 20:24
od Mike.S
jeden od dennyho z Gčka
denny píše:Pozor!!!Vozidla vybavená ABS se odvzdušňují opačným postupem než bez ABS.
Vozy bez ABSod nejdelší trubky k nejkratší.
Vozy s ABSod nejkratší trubky k nejdelší.
U vozů s ABSse nedoporučuje tzv. šlapání.Lepší je přístrojem s konstantním tlakem.U vozů s ABS/TC nebo ESP nebo SRC nebo s BRZDOVÝM ASISTENTEM je ŠLAPÁNÍ zakázáno.
To vše ze zdroje pravidelných školení ATE.
