Stránka 1 z 4
chyba coolant level
Napsal: 23 úno 2011, 10:19
od lukaslebeda
Prosim Vas mate nekdo zkusenosti z touto chybou? Tato chyba nastala ted v zime. Myslim ze se objevila po vymene fridexu, ale nejsem si jisty.
Re: chyba coolant level
od Gord
málo chladící kapaliny
Napsal: 23 úno 2011, 10:23
od lukaslebeda
kdyz jsem na ni koukal tak je nad ryskou. a jeste se mi zda ze to malo topi. Koupil jsem origo kapalinu primo od vyrobce.
Napsal: 23 úno 2011, 10:27
od haki011
treba odvzdusnit system
Napsal: 23 úno 2011, 10:31
od George80
nebo jako u mě vadný kabely na čidlu !!!
Napsal: 23 úno 2011, 10:35
od lukaslebeda
a kde se to prosim te odvzusni? Ja jsem na to koukal ,ale nejak jsem nic nenasel. Jedna se o Opel Astra h 2007 1,7 cdti 16v
Napsal: 23 úno 2011, 10:38
od Westler
A nebo taky vadny cidlo. Je to celkem bezna zavada. Projevuje se to presne jak pises, az na to topeni (pokud mas diesel, tak ten v zime topi o neco hur)
Napsal: 23 úno 2011, 11:32
od lukaslebeda
jj jedna se o diesel. jako taky jsem uz premyslel o tom ze to odvzdusnim ,ale nevim jak na to.
Napsal: 26 úno 2011, 00:59
od Oton
Nebo plovak v nadobce.měnil jsem ji nedávno.a teď mi to hlásí zase.takže vadný čidlo.střík.
Napsal: 26 úno 2011, 08:40
od pmo
lukaslebeda píše:jj jedna se o diesel. jako taky jsem uz premyslel o tom ze to odvzdusnim ,ale nevim jak na to.
Odpověď, jak na to najdeš v knize Jak nato na straně 186, jinak doplnit chl. kapalinu na rysku, nastartovat a zahřát a pak nechat bežet asi 2minuty při otáčkách 2000 až 2500, pak popřípadě po zchladnutí doplnit kapalinu, ale jestli si s tím už normálně jezdil, tak si myslím, že už máš dávno odvzdušněno.
