Čistič sání u CDTI
- Oťas
Čistič sání u CDTI
Co by jste doporučili?
Našel jsem http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=44115 tak bych to preventivně prostřík. Uvítám vaše názory.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 06 pro 2010, 14:48, celkem upraveno 1 x.
- Oťas
Re: Čistič sání u CDTI
už jsi to prostříknul?
jako prevence to nezní špatně
- Oťas
Ještě né, chtěl jsem názor kdo to už dělal.
Ja som presne tento cistic od Wynn's pouzil v lete. Das dole hadicu sania od airboxu a striekas v intervaloch pri cca. 2000 ot/min. Ako prevencia vyborna vec! Malo by to trochu precistit sanie. Odporucaju za tym liat do narze toto, aj ja som to dal:
http://www.olejcentrum.sk/ostatne-produ ... re-3-500ml
Naposledy upravil(a) swabel dne 19 pro 2010, 22:30, celkem upraveno 1 x.
- Oťas
Někde jsem četl, že u dýzlů se to má stříkat při ubrání plynu a u benzínu při stálých 2000ot.
Jak jsi to dělal ty, podle toho návodu?....dík
Do nádrže leju VIF.
Do nádrže leju VIF.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 19 pro 2010, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Strieka sa to pri 2000 ot/min, pripravok zvysuje volnobezne otacky, takze pri vstreknuti stale treba pockat, kym sa daju otacky na tie nohou drzane - 2000 ot/min a strieknut znovu a znovu...
- Oťas
O.K. díky...zkusím.
- Oťas
Tak ten bazmek pro rychlejší průtok vzduchu si taky udělám....
, ale né tak složitě.
Edit:
A ještě dotaz... kolik jsi tam toho nastříkal? na tom videu tam toho moc nedal.
Edit:
