prasknuta chladiaca hadicka
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 10:10
Ahojte Astraci!
Potrebujem pomoct s identifikaciou hadicky. Praskla chladiaca hadicka,nachadza sa na pravej strane motoroa,relativne navrchu.,vychadza z takeho rozdvojovacieho T-cka,a ide niekde do stredu motoru(?). z Tecka som ju vzliekol,ale na tej sdruhej strane drza ako prikovana,aj ked som tu sponu dal dole.
Vedeli by ste cislo tej hadicky?Lebo v Opli je samozrejme neochota,nechcu poradit ani ň..
Popripade hint co jej moze pomoct ist dole
prikladam fotoze.
http://img529.imageshack.us/f/velka.jpg/
http://img524.imageshack.us/f/mala.jpg/
Jo a este je to Z17DTH,notoricky znama 74kW verzia
dakujem za rady
Astra H, 1.7 CDTi
Re: prasknuta chladiaca hadicka
Příspěvek od Kesi » 29 říj 2010, 10:43
Myslím že je to číslo čo máš na nej GM 13 150 294
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 10:58
nie nie,ta velka je v pohode
pod nou v tom cervenom ramiku vidis odhaleny natrubok z ktoreho bola ta hadicka zvlecena
Astra H, 1.7 CDTi
Příspěvek od Kesi » 29 říj 2010, 11:16
Ahá :oops: mne sa zdalo podľa obrázku že je pozdĺžne prasknutá. A tú druhú si už demontoval? Nie je na nej číslo? Alebo ak je to obyčajná netvarovaná hadica tak by som ju nahradil bežnou dostupnou na kúrenie.
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 11:57
neviem ju dat dole,pretoze mi drzi jak ujeta na druhej strane kde ju nedokazem ani vyfotit lebo je tam pristup zly..
preto sa pytam tu,lebo som chcel objednat v opli ze ked ju sundam aby som mal rovno nahradu a auto my nestalo dlhsie ako je treba.
Astra H, 1.7 CDTi
papak13
Příspěvek od papak13 » 29 říj 2010, 12:01
Mne praskla tiez uz davnejsie hadicka v podobnej riti a tiez som ju nemohol dat dole tak som bol nuteny dat auto znamemu do servisu oni maju na to nejake klieste ci ako sa to vola co mi ukazoval a haciak bola za minutu vonku bez problemov! Tak to budes musiet asi tak isto vyrieist pretoze k nasmu motoru Z17DTH je vsade na prd pristup! Ak ti mozem poradit mne v oplit ukazali schemu celeho chladenia a podla toho som tu potrebnu hadicku nasiel!
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 12:44
no hadicka je z casti von
je na nej cislo take ako pisal Kenas teda 8973001490. Podnou je napisane >EPDM< Water
vedeli by ste mi dat opel cislo na tento kus hadice?
dakujem
Astra H, 1.7 CDTi
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 12:53
to papak::tiez to bola tato ista hadicka? co ma na sebe cislo 8973001490?
poprosim o akukolvek radu
Astra H, 1.7 CDTi
papak13
Příspěvek od papak13 » 29 říj 2010, 14:40
Jedine co ti mozem pomoct ist do najblizsieho oplu vypytat si schemu celeho chladiaceho systemu ktory mi ukazali na monitore a tam som troska popremyslal podumal poskusal a zrovna som trafil tu spravnu! Viac ti neviem pomoct uz som to robil trikrat!
A moje hadicky mali ine cisla vsetky tri
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 29 říj 2010, 16:02
no nastastie som ju uz zohnal,mali ju v MaH v Bratislave
az sa mi nechce verit ze nieco okrem oleja a chladiacej drzia skladom!
vecer poslem cislo opel aj fotku tej mrchy
tri krat?kde sa cca nachadzali tie co zahucali?
Astra H, 1.7 CDTi
