BC a dojazd
reason
BC a dojazd
Příspěvek od reason » 13 črc 2010, 06:39
mam mensi problemik :( na BC mi prestalo spravne ukazovat dojazd.. cerstvo natankovane pol nadrze a tam svieti 0 :( pritom dalsie funkcie idu bez problemu, akt.spotreba , trip distance atd...
dakujem
astra caravan 1.9 CDTi 88kW 11/2006
astra H 1.9 CDTi 120PS Caravan
Re: BC a dojazd
Příspěvek od swabel » 13 črc 2010, 07:09
Spravnost ukazovania dojazdu sa da naprogramovat cez TechII.
Skus sa trosku poobzerat po fore, uz sa to tu riesilo.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... resnost+BC
reason
Re: BC a dojazd
Příspěvek od reason » 13 črc 2010, 07:18
dik moc ale o mojom probleme tam nic nieje resp.nic podobne :( vsetko len dojazd a velkost nadrze :(
David B.
Re: BC a dojazd
Příspěvek od David B. » 13 črc 2010, 08:16
A ukazatel na IPC odpovídá realitě? Zkus natankovat plnou a uvidíš. Stalo se mi a to několikrát, že už jsem měl minimální dojezd a natankoval třeba jen za 300,- Kč a ukazatel dojezdu se nezměnil a ukazoval původní hodnotu. Až jsem natankoval víc, tak to začalo normálně fungovat.
http://www.veramon.czweb.org
beavis
Re: BC a dojazd
Příspěvek od beavis » 13 črc 2010, 08:44
Odpoj na chvili baterii......
