Umiestnenie hasiaceho pristroja
Napsal: 19 zář 2008, 01:24
od maro.sk
Je v Astre H nejako rozumne vyriesene umiestnenie hasiaceho pristroja?
V Peugeote 307, ktorym som predtym jazdil, bol sikovne umiestneny v takom drziaku pod sedadlom spolujazdca. Chcel by som si hasicak kupit, ale nechcem ho vozit volne v kufri, alebo len tak niekde pohodeny v aute. Na webe Oplu som nic nenasiel a k predajcovi sa dostanem ktovie kedy...
Re: Umiestnenie hasiaceho pristroja
Napsal: 19 zář 2008, 18:09
od Rado77
Ufff, asi tam nic take nieje. Jedine kupit, alebo vyrobit na mieru podla velkosti has. pristroja. Len zas vyrobit to tak, aby sa v pripade poziaru vytiahol skor ako 10 minut
Pod sedadlom spolujazdca je to sikonve, len ci je tam na vysku dost miesta. Ked som ale vysaval a posunul sedadlo spolujazdca uplne dopredu, podlaha bola nejako sikmo skosena.... no neviem, musel by som kuknut poriadne. Dalo by sa to sikovne na dve pracky urobit (aj so suchym zipsom kludne), a ich konce dat samorezmi s podlozkami durch cez podlahu... Alebo radsej "na stojaka" naboku v kufri...? Pod sedadlom by to bolo lepsie podla mna.
Napsal: 19 zář 2008, 19:05
od Šedoušek
já hasičák v autě mám.stál cca 600Kč a jediný místo kam ho asi umístit,aby byl po ruce a nepřekážel je v kufru.měl jsem ho přidělaný na boku kufru,ale to občas zavazelo.nakonec jsem ho dal na ten sklápěcí kryt kufru.ničemu tam nevadí a je pěkně po ruce,při otevření kufru je dokonce pěkne videt
.v sekci "Vaše auta - Club cars" pod jménem Šedoušek je odkaz na galerii,když se prohrabeš těma fotkama tak někde uprostřed najdeš fotku,kde je to nafocený.
Napsal: 19 zář 2008, 23:27
od Rado77
Sedousek - pekne fotos
Len 1 problem u kombikov je, ze tam vzadu je len ta hnusna roletka miesto tej umelej hmoty
Zaroven ta roletka sluzi ako vcelku slusny zdroj hlukov, a navyse absolutne netlmi hluk z celej zadnej casti auta
Keby bola Astra sukromna, urcite by som si vyrobil miesto tej roletky nejake plato z preglejky, obalene peknym filcom a este aj odnimatelne na suchy zips. Dalo by sa dat prec, ked sa vezie nieco velke, ale zaroven by tam mohol byt hasiaci zospodu, ako mas ty, a este by to poriadne izolovalo hluk zo zadu.
DODATOK: pod sedadlo spolujazdca som kukol - neni sanca, minimum miesta
Napsal: 02 srp 2013, 19:05
od hazmec
Opráším toto téma. Kvůli blížící se dovolené v Chorvatsku jsem řešil otázku umístění hasičáku v mé Aji. Bohužel kilovku hasičák pořádně nikam nenarvu, takže nezbývá než umístění v kufru. Dlouho jsem bádal a nakonec vyřešil přišroubováním napevno k levému boku čalounění pod dvířka REC. Sice trochu ubírá místa pro zavazadla, ale není to nic tragickýho, beztak už tam trochu čučí ta "šílená" lékárnička z Tesca. Jen jsem decánko zmenšil přístup k REC.
