Stránka 1 z 4
Posilovač řízení
Napsal: 09 zář 2008, 10:38
od Janik
Zdravím,
chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s odstraněním vyššího hluku (hučení) posilovače řízení u astry H 1,8. Funguje normálně, oleje je dost.
Děkuji za odpověď.
Re: Posilovač řízení
Napsal: 24 zář 2008, 08:49
od martas
Cauky.Mam astru h 1.6 16v 77kw a mel sem tez problem..Tak sem s tim zajel do znackoveho servisu,kde mi technik a mechanik rekli,ze je to elektricky posilovac a tissi uz to nebude.Proste kyz stojis na miste a tocis volantem,tak je cerpadlo vice namahane a tudiz logicky hlucnesi..Tak jsem se s tim smiril,prestal jsem to tak sledovat a je to v poho..Uz to tak proste od vyroby je!!
Napsal: 24 zář 2008, 16:45
od Rado77
Pockat pockat, tak ako to je? Jeden vravi, ze "oleje je dost" , a druhy ze je "posilovac elektricky" ...? Tak ako je to naozaj? Nemaju Astry H nahodou olejovy? Elektricky mam totizto na Megane, a ten bzuci. Jediny komponent je krabica na tyci riadenia nad pedalmi.... Ale Astra ma tusim olejove cerpadlo na remeni prislusenstva nie?
Napsal: 25 zář 2008, 14:16
od martas
Na h astre je elektricke servo cerpadlo,a jelikoz je to elektricke! servo cerpadlo,tak tudiz pri toceni volantu na miste to nepatrne bzuci..Pred 2 dny jsem se o tom bavil s technikem v opelu.A pokud je tam dost oleje,tak by s tym nemel byt problem.To je tezke takhle po netu napsat co tomu je,kdyz jsem to neslysel,ale aspon jsem to napsal orientacne...
Napsal: 25 zář 2008, 17:38
od Rado77
Ahaaa, dik za info. Zase sme mudrejsi
Napsal: 17 dub 2009, 07:26
od Janik
Zdravím,
chci se ještě jednou zeptat na to "bzučící" servo. Funguje normálně, ale bzučí pořád i když neotáčím volant - bzučení se potom při zvyšujících otáčkách také zvyšuje - olej je vyměněný. Předpokládám, že to dělá elektromotorek, který žene olej v servu - nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky.
Napsal: 17 dub 2009, 11:39
od corsaczek
jak často se mění olej v servu? po určitém čase, nebo kilometrech? nikdy jsem o tom zatím neslyšel.
Napsal: 30 lis 2009, 07:43
od dark
Taky mě zajímá po jaké době se mění olej v servu.
+ toho bzučení jsem si taky všiml a znepokojuje mě ale jiná věc. Ráno dneska když jsem nastartoval (3°C), tak jsem na místě (auto stálo víc jak 24 hodin) tak při otočí volantem, se začnou malinko stlumovat žárovky ve světlu ve střeše + bylo puštěný topení, foukání na 1. Radio bylo vypnuté.
Nevíte co to má znamenat ?
Napsal: 30 lis 2009, 09:56
od Tereza
Bzučí servo? Toho sem si ještě nikdy nevšimla :o . Mě tam zas klepou jiný věci, tak možná, že to přebíjí to bzučení..to sou mi věci...
Napsal: 30 lis 2009, 10:32
od Kesi
dark píše:Taky mě zajímá po jaké době se mění olej v servu.
Zmeraj dobíjanie. Niekde som čítal že takto sa prejavila porucha diodového mostíka na alternátore
