Posilovač řízení
Posilovač řízení
Zdravím,
chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s odstraněním vyššího hluku (hučení) posilovače řízení u astry H 1,8. Funguje normálně, oleje je dost.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Re: Posilovač řízení
Cauky.Mam astru h 1.6 16v 77kw a mel sem tez problem..Tak sem s tim zajel do znackoveho servisu,kde mi technik a mechanik rekli,ze je to elektricky posilovac a tissi uz to nebude.Proste kyz stojis na miste a tocis volantem,tak je cerpadlo vice namahane a tudiz logicky hlucnesi..Tak jsem se s tim smiril,prestal jsem to tak sledovat a je to v poho..Uz to tak proste od vyroby je!!
Pockat pockat, tak ako to je? Jeden vravi, ze "oleje je dost" , a druhy ze je "posilovac elektricky" ...? Tak ako je to naozaj? Nemaju Astry H nahodou olejovy? Elektricky mam totizto na Megane, a ten bzuci. Jediny komponent je krabica na tyci riadenia nad pedalmi.... Ale Astra ma tusim olejove cerpadlo na remeni prislusenstva nie?
Astra H 1,6 16V kombi
Na h astre je elektricke servo cerpadlo,a jelikoz je to elektricke! servo cerpadlo,tak tudiz pri toceni volantu na miste to nepatrne bzuci..Pred 2 dny jsem se o tom bavil s technikem v opelu.A pokud je tam dost oleje,tak by s tym nemel byt problem.To je tezke takhle po netu napsat co tomu je,kdyz jsem to neslysel,ale aspon jsem to napsal orientacne...
Zdravím,
chci se ještě jednou zeptat na to "bzučící" servo. Funguje normálně, ale bzučí pořád i když neotáčím volant - bzučení se potom při zvyšujících otáčkách také zvyšuje - olej je vyměněný. Předpokládám, že to dělá elektromotorek, který žene olej v servu - nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky.
Díky.
jak často se mění olej v servu? po určitém čase, nebo kilometrech? nikdy jsem o tom zatím neslyšel.
Taky mě zajímá po jaké době se mění olej v servu.
+ toho bzučení jsem si taky všiml a znepokojuje mě ale jiná věc. Ráno dneska když jsem nastartoval (3°C), tak jsem na místě (auto stálo víc jak 24 hodin) tak při otočí volantem, se začnou malinko stlumovat žárovky ve světlu ve střeše + bylo puštěný topení, foukání na 1. Radio bylo vypnuté.
Nevíte co to má znamenat ?
DPF off, SILENCER off
Bzučí servo? Toho sem si ještě nikdy nevšimla . Mě tam zas klepou jiný věci, tak možná, že to přebíjí to bzučení..to sou mi věci...
Zmeraj dobíjanie. Niekde som čítal že takto sa prejavila porucha diodového mostíka na alternátoredark píše:Taky mě zajímá po jaké době se mění olej v servu.
