Stránka 1 z 3
Klakson nehouka ???
Napsal: 06 kvě 2010, 19:02
od Jenda
Ahoj vsem, potreboval bych poradit . Pred pul rokem jsem koupil ojetou Astru combi H 1.9 - 88 kw se servisni knihou. Jsem maximalne spokojen, auto jezdi skvele, doted jsem s nim nemel zadny problem. Ted se mi ale objevil problem s klaksonem. Kdyz auto stoji a nejsou zaple klicky v zapalovani, tak klakson troubi. Pokud ale dam klicky do zapalovani a nastartuji, klakson nefunguje
. Jakmile chcipnu motor a vyndam klicky ze zapalovani opet funguje. Poradite mi nekdo, kde je skryta zahada ??? Dekuji za pomoc. Ahoj Honza
Re: Klakson nehouka ???
Napsal: 06 kvě 2010, 19:32
od prasky13
Ahoj. Možno sa mýlim ale vyzerá to na problém s CIM modulom. Mne nefungovali ovládače na volante, chybu mi odstránil Romank s Brna preprogramovaním CIM modulu.
Napsal: 07 kvě 2010, 20:55
od denny
Nejdřív bych zkusil odpojit cca na 10min baterii vozu.Může to být jen lehce zblblé,Tím by se to mělo vzpamatovat.Je to jako když vypadne denní svícení.Taky stačí odpojit baterku a pak připojit a zase to funguje.
Napsal: 08 kvě 2010, 16:05
od Jenda
Tak jsem zkusil vypnout a zapnout baterku, nepomohlo to, takze mi pomuze nejspis uz jen diagnostika.
Napsal: 10 kvě 2010, 13:06
od Jenda
Napsal: 07 zář 2010, 13:09
od Invin
Taky se mi chova divne klakson. Jeste jsem presne neanalyzoval, kdy jede a kdy ne, ale vetsinou kdyz potrebuji, tak nejede
Zkusim dneska odpojit baterku. S dennim svicenim se mi to taky nezdalo koser, tka treba i tam bude uspech.
Napsal: 07 zář 2010, 13:53
od martin_a
prasky13 píše:Ahoj. Možno sa mýlim ale vyzerá to na problém s CIM modulom. Mne nefungovali ovládače na volante, chybu mi odstránil Romank s Brna preprogramovaním CIM modulu.
To prasky13: Mně občas také blbnou tlačítka na volantu a netroubí klakson. Tuším že to bude taky tím CIM. Ty tam máš nový nebo jen přeprogramované a kolik tě to stálo?
Napsal: 07 zář 2010, 16:45
od prasky13
Zdravím. CIM modul mám preprogramovaný u RomanaK, ale kolko to stálo si fakt nepamätám.
Napsal: 07 zář 2010, 21:18
od matyyysek
Aj ja som mal problem s klaksonom ,ked som mal zapnute svetla tak proste nesiel ,potom som mal takzvanich cvrckou vo volante ,vybral som airback s volantu odpojil ,ale neic som nenasiel ,tak som ho dal spat a co sa nestalo klakson trubil
aj pri zapnutych svetlach a to som nemal ani odpojenu baterku
ale co sa nestalo ??? vydrzalo to tak asi cca dva dni
Napsal: 08 zář 2010, 00:07
od x-father
To musi bejt des, kdyz nejde klakson.
To se ani neda jet poradne po dalnici
