Sviti kontrolka ABS a ESP
Luke
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od Luke » 11 led 2015, 19:04
Jako že si měnil jen káble? Na kolik to tak vyšlo? :P
A jen k tomu dodávám, že mi blbe ukazatel rychlosti - ať už při jízdě nebo když stojím. Zatím to dělalo dvakrát - vždy po nastartování a zároveň nebo hned potom se rozsvítila kontrolka ABS. Vždy to po chvíli přestalo stejně jako kontrolka ABS. :roll:
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 11 led 2015, 19:10
Nie, ten kábel je spolu na náboji , ja som ho musel scínovat, nedá sa vymeniť iba kábel musiš celý náboj meniť... uff tak rychlomer mne neblbol iba svietilo abs+esp
ešte dodám že ten rýchlomer ti blbne len niekedy či dosť často ? :? možno nejaké ukostrenie.
Příspěvek od Stan. » 12 led 2015, 08:37
Luke píše:Jako že si měnil jen káble? Na kolik to tak vyšlo? :P
Luke v jakém stavu máš baterii, tyto příznaky se také objevují při nízkém napětí baterie. Tomu by také odpovídalo, že po dobití baterie alternátorem při jízdě závada zmizí.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 12 led 2015, 16:58
Ahoj, také se potýkám s problémem rozsvícení kontrolek ABS a ESP, stává se to jen někdy. Vyjedu nesvítí po chvilce se rozsvítí, cca po 15 minutách jízdy zhasnou, pořád dokola, někdy stačí zastavit, vypnout motor. Nastartuji svítí, rozjedu se a zhasnout a třeba hodinu nic, vše v pořádku. Po vyčtení závad 0035-snímač levého předního kola. Co myslíte, je to na výměnu celého náboje?? Nebo je to tou z....venou zimou, vlhké kabely atd. V létě se mi to nestalo ani jednou.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 12 led 2015, 18:51
Zkontroluj vizuálně stav kabliku. Prostrikej konektor. Jestli nepomůže, vyměnit se to dá jen s celým nábojem. Ten stojí 4tis nejlevnější.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 12 led 2015, 19:06
Jo tohle jsem už udělal dneska a pořád sazka sportka, někdy svítí někdy ne. Našel jsem ho za 2200,-Kč značka Meyle.......Tak uvidim na jaře jestli to nepřestane...
Luke
Příspěvek od Luke » 13 led 2015, 10:18
Taky na to musím mrknout :roll:
Podivné je, (jak říkáš) že rychlost blbne na začátku hned po startu - když stojím a prvních pár vteřin - max. 1-2 minuty jízdy a najednou to přestane - dále už jen svítí kontrolka abs.. Ta už mi svítí celou jízdu, hned po startu, v cíli - pořád.. A ta rychlost to udělala jednou a od té doby takto každou jízdu :/
Mám tedy zkusit shodit kola a zčeknout káble + zkusit baterku jestli není vybitá = nabít? K tomu dodávám, že baterku mám novou od konce roku 2012. :?
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 13 led 2015, 11:11
Nejlepší je to připojit na opcom a v něm vysledovat, které čidlo to dělá a co vlastně dělá, může tam být blbý kontakt a ukazovat nesmysly.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 13 led 2015, 11:38
Najjednoduchším spôsobom je dať dole koleso a pozrieť ten káblik od náboja (to je ten snímač otáčok ABS+ESP) Ak sa dá tak pocínovať a vymazať chybu... Ak nemáte OP-Com tak chybu esp a abs vymažete zahrabaním na mieste tak aby prehrabli kolesá aby asb (asr) zaplo a potom sa resetuje a chyba sa už neukáže.
PS: U mňa to začalo blbnúť ako Micsromax1ovi raz bliklo a potom zmizlo...Stalo sa mi to na dlhšej trase do ČR na dialnici u vás Čechách :D Išiel som z Levíc do Prunéřov-a a niekde na diaľnici mi pri 130 trhlo volantom a pribrzdilo mi pravé predné koleso.. Teda šťastie že som nedostal šmyk a nerozflákal kvôli tomu auto. Svietilo mi to asi od Postoloprtov až d Kadaň-u a na parkovisku pred Kauflandom zmizlo :twisted: a potom doma to svietilo zase.
Luke
Příspěvek od Luke » 14 led 2015, 11:36
Někdo v Brně s OP-comem, kdo by mi byl ochoten zjistit, co konkrétně tam je za chybu? :?:
