Měl jsem tu tlakovou hadičku od čidel na DPF taktéž propálenou (byla to moje první závada na Z-B od její koupě) a myslím, že to shora nevyměníš, alespoň ne pořádně. Zhora vzadu vidíš maximálně černou převodníkovou krabičku, do které vedou zespoda hadičky - ale propálené to nespíš bude úplně dole, a to chce na jámu či zvedák, aby byl pohodlný přístup zespoda.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Jo měls pravdu, byla propálená dole a raději jsem vyměnil i tu u DPF. Chybu jsem smazal a zatím je vše OK.
Dal jsem tam benzinovou hadičku, tak jsem zvědavej co vydrží. Tady je odkaz kde prodávají hadičky, alespoň podle
DIN co tu je někde v topicu napsané ( DIN73378 ). http://www.gumex.cz/tb-324-pa-trubka-49 ... is-vyrobku
Hadička stojí asi 14Kč/m, pracovní teplota -60 °C/+130 °C, pracovní tlak 26 barů, rozměr 8x1mm. Až bude chuť tak ji objednám a vyměním.
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
Ahoj kluci,po napojení na diagnostiku jsem zjistil tyto 4 chyby..vůbec netuším co to je a kde bych to měl hledat. Byla by možnost mi pomoct kde to najít? I když to smažu znova to tam hned vyskočí.
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
(00) - Present
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
(00) - Present
P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
P1116 - Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage
(06) - Present
Bohužel jí nemám česky tak tomu moc nerozumím
Chyba číslo P1112 je možná tím že jsem odpojil od motorku vnitřní cirkulaci vzduchu protože je prasklá a já to nestihl opravit tak jsem jí jen zavřel a odpojil tak to možná asi bude tím.
předem díky za odpovědi,pokud někdo bude vědět
(00) - Present
(00) - Present
(06) - Present
(06) - Present
Neví někdo co znamená jak vyřešit
REC -
B1385 - Terminal 15A Circuit Malfunction
a
UEC-
B004A - Door Unlock on Crash Relay Circuit Malfunction
REC -
a
UEC-
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Ahoj, nikde jsem nenašel odpověď na chybu 007074.
Je tu někdo, kdo poradí, co to je....nééé a nééé zmizet....
Caute hlási mi chybu na Displayi na položke STORE: že 80003 myslím že to bude P8003 alebo niečo také, vedeli by ste mi poradiť čo je to za hlášku ? Uplne inak smrdia spaliny z výfuku ako predtým... ako pri regenerácií... Vďaka vopred
Ahoj,
chcel by som sa opytat, mam Astru H Caravan 2009 1.6/85kW a zacalo mi to hlasit chyby ECN 020102, 020302 a 020402. Nasiel som ze je to nieco ohladne vstrekovania paliva do valcov 1,3 a 4, ale neviem co konkretneho to je (kod 02 na konci neviem rozlustit). Mohol by mi prosim niekto napisat co by to mohlo byt za zavadu? Este pre info, jazdim s tym autom v severnej skandinavii (ak by to malo nieco spolocne s vonkajsou teplotou). Dakujem za odpovede.
Peter
Peter
Panove,
po kazde jak se napichnu op-comem,tak ukaze chybu v EHU (Entertainment Head Unit): B0000-00 Vehicle Speed Signal,Malfunction (zavada rychlosti vozidla,signal). Co si mam o ni myslet??? Nema to nahodou souvis s tim,ze nemam jeste propojene radio s ABS jednotkou???
- Frydex
Dobrá dedukce
