Prosím o pomoc......zateka
Re: Prosím o pomoc......zateka
toto mam aj ja, na dverach za vodicom, evidentne mi tam zateka cez dvere, pochop tak ze sa voda dostane do vnutra dveri a potom pomedzi tapacir a plech tecie na tu tesniacu gumu, je normalne ze voda natecie do vnutra dveri ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
asi jsem mimo, nebo proto ze je patekswabel píše:Zvonku, ries ten plast pod celnym sklom - jeho tesnenie horne, ktore sa dotyka skla!
bacardi - je normální, že voda zateče do dveří. Proto je těsnící fólie pod tapecem. U Zafiry A mi takhle zatékalo. Po odstrojení dveří jsem zjistil poškozenou fólii, po její opravě ani kapka.. Jak už výše píše Westler.
Swabel, dogee - ten plast s těsnící gumou pod čelním oknem přeci nemůže sám o sobě způsobit zatékání, ten je tam snad hlavně z "estetických" důvodů, např. aby nezafoukávalo pod sklo a proud vzduchu nehvízdal, nezapadával tam bordel apod. Čelní sklo je utěsněné lepidlem. Pokud se pletu, tak sorry za OT..
Pepo máš pravdu, ale ak tečie pod ten plast tak môže stekať priamo do otvoru na prívod vzduchu do interiéru
Ta teorie s plastem se mi moc nezda. Prece celni sklo je po celem obvodu prilepene, tak jak by mohlo zatekat pres nej?
I kdyby zatekalo do privodu vzduchu do interieru, tak cele topeni ma svuj odtok (napr. pro kondenzat z vyparniku klimy). Navic kdyz clovek jede v desti, tak se do uvedenych mist taky musi dostat voda - aerosol (proudem vzduchu).
Pepino veru sa mylis, skus sa pozriet, co je pod nim a zistis to, co tu pise Kesi
Voda tecie priamo do nasavania vzduchu do kabiny.
Westler, vyparnik klimy asi tazko funguje, ked auto stoji 10 hodin v noci za silneho dazda
Kto mi neveri, nech si to rozoberie a pozrie sa pod plast, maturoval som nad tym dlho, kym som na to prisiel.
Dogee chod von z auta, postav sa ku celnemu sklu a pozeraj na plast, ktory je pod pravym stieracom (lavym, ked sa pozeras na auto zpredu)
Uz neviem, ako lepsie by som to napisal.
Swabel: Nerikam ze tvoje teorie neni mozna. Jen mi to prijde divny, proste z telesa topeni (cela "krabice" v palubce) vede odtok ven.
Tudiz jedina moznost co me napada je ta, ze odtok ma jen malou/omezenou kapacitu a pokud prsi hodne -> dostane se do telesa topeni -> nestaci odtekat ven -> hladina stoupne -> protece do interieru.
tak dneska voda pod nohama vzadu v pravo a naznaky i u spolujezdce ve predu to mi hlava nebere a to jsem oboje predni dvere vytlumil STP gold tak folii i reprak asi vylucuji bylo nalepeno bez skulinky jedine tesneni kolem dveri jinak uz nevim............
...mal som podobny problem. Po odnati vonkajsieho plastoveho krytu pod celnym sklom sme zistili, ze po oprave ventilatora, ktory nasava vzduch do vnutornej ventilacie, teda do vnutra, interieru vozidla, opravar zabudol osadit kryt, ktory zhora prekryva otvor do ventilatora vnutornej cirkulacie. V dosledku toho pri dazdi voda bez akejkolvek prekazdy cez tento ventilator pretekala do vozidla a vytvarala mlaku v oblasti noh spolujazdca.
