Posilovač řízení
Re: Posilovač řízení
Příspěvek od swabel » 06 črc 2011, 15:14
Urcite nie :)
Příspěvek od Stan. » 06 črc 2011, 16:44
DEXTRON II - III se používá do starších typů Astry, do Astry H se používá PENTOSIN a má také jiné katalogové číslo 8-)
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 06 črc 2011, 21:06
uz som bol informovany. takze zajtra skocim do oplu a kupim tam
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 10 črc 2011, 11:25
ahojte,ako zistim ci mam dost oleja v serve ?nejake rysky max,min na nadrzke nevidim.pokial asi ma byt teda olej?
Příspěvek od vojtavojta » 10 črc 2011, 13:01
Je to Pentosin kat.č. 1940715,mnozstvi je popsane v knize Jak na to na 35 strance.
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 10 črc 2011, 13:27, celkem upraveno 1 x.
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 10 črc 2011, 13:26
centak pod vrsok nadobky?pri vypnutom motore?knizku jak na to mam,ale nezistil som,ze pokial ma byt olej v nadrzke.
Příspěvek od vojtavojta » 10 črc 2011, 13:38
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 10 črc 2011, 13:44
no vojta,toto som si precital v tej knizke aj ja,ale tam kde je trojkou oznacena ta ryska,nic nie je...tak neviem pokial to ma byt :-(.preto som chcel vediet ze kolko od vrchu mas olej napr. pri vypnutom motore.
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 10 črc 2011, 13:51
tam jak je ta 3ka by mali byt take dve ciarky-rysky na vonkajsom obvode.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Příspěvek od vojtavojta » 10 črc 2011, 20:31
nikos83 píše:no vojta,toto som si precital v tej knizke aj ja,ale tam kde je trojkou oznacena ta ryska,nic nie je...tak neviem pokial to ma byt :-(.preto som chcel vediet ze kolko od vrchu mas olej napr. pri vypnutom motore.
Pokud fakt nemas to znaceni, musis odhadnout dle fotky tu hladinu!
