Re: Katalogové číslo dílů - napište si o to své :-)
Ahojte,
chalani vedeli by ste mi prosim vas pozriet ake ma mat oznacenie cela lava hmlovka na astru gtc (opc line1) VIN: W0L0AHL0895018043
Nasiel som asi tri rozne typy uchytenia a neviem si s tym rady bez dvojiteho rozoberania :/
Vedeli by ste poradit aj ci na astrach mame brzdovy system ATE-Teves alebo Lucas-Girling? (308mm predne brzdy) Pytam sa kvoli brdovym platniam.
Podla VIN tam mas kat.c. 13243424 (gm c. 67 10 051), tento diel sa ale uz nevyraba a nahrada je kat.c. 13261999 (gm c. 17 10 368).
Dakujem
objednane
Ahoj všem ve spolek.
Chtěl bych se zeptat jestli k čidlu chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce je potřeba nějaké těsnění nebo ne?
Doplnění: už vím že těsnění tam žádné není, čidlo je v suchu.
Naposledy upravil(a) formatic dne 25 črc 2018, 10:20, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
Ahoj,
měl bych prosbu ohledně informace k mému autu.
Potřebuji koupit nějaké díly a vždy jsou rozlišované do čísla podvozku, nebo motoru. Bylo by možné zjistit podle vin kódu tyto čísla?
Mé vozítko Astra H, Z19DTH, rv. 2006, vin W0L0AHL3562129133.
Pakliže tento dotaz nepatří do tohoto vlákna, tak se správci omlouvám.
Každopádně předem děkuji, Zdeněk Apolenář.
Z VIN vyčteš pouze toto: https://opel.7zap.com/cs/car/vin/w0l0ahl3562129133/ a když odklepneš položku "Show" tak se zobrazí výbava vozidla.
Pro vyhledávání náhradního dílu podle VIN, musíš napsat přímo požadovaný náhradní díl a nechat vyhledávat pak v EPC. To v tomto katalogu nelze.
Ahoj, můžu poprosit dobré duše o zjištění čísla dílu na Zafiru B axiální táhlo řízení, jsou dva druhy. Mé VIN W0L0AHM7562181874
Děkuji mockrát.
Děkuji mockrát.
Zafira B r.v. 2006 110kw šedá metal, panorama, polokůže, xenon....
Opel Zafira B - Spojovací tyč řízení, použito se sportovním podvozkem. Nepoužívat při 18/19 palcových litých kolech jako standart.Myhead píše:Ahoj, můžu poprosit dobré duše o zjištění čísla dílu na Zafiru B axiální táhlo řízení, jsou dva druhy. Mé VIN W0L0AHM7562181874
Děkuji mockrát.
Katalogové číslo položka 29x: GM 93181230 (Opel 16 03 265), náhrada GM 93189669 (Opel 16 03 358)
Konec (kloub) spojovací tyče položka 30x: Levý GM 93181232 (Opel 16 03 358). Pravý GM 93181233 (Opel 16 03 267)
https://opel.7zap.com/cs/car/a05/l/0/9-2/
Děkuji mockrát.
Dobrý den, mohl bych poprosit o číslo dílu... jedná se o pravou poloosu- Corsa D VIN: W0L0SDL0876108542,
Našel jsem výrobce GSP, jsou 2 typy-rozdíl je pouze v délce první má 918mm a druhá 919mm, tak která je ta správná,děkuji.
