joseflaba
Příspěvek od joseflaba » 28 led 2014, 22:29
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu mám Zafiru A ročník 2000 motor X18XE1, svieti mi kontrolka emisií a auto občas cukne- šklbne. Na diagnostike mi ukazuje chyby: P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(04) - Prítomný a P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low (04) - Prítomný . Je to váha vzduchu a signál príliš veľký a príliš malý. Vymenil som aj váhu vzduchu no nepomohlo. Čo by ste poradili čo by to mohlo byť, trápim sa s tým už dlhšiu dobu. Ďakujem :x
Příspěvek od Frydex » 28 led 2014, 23:43
Obrať se spíš na tohle fórum... :arrow: http://www.astra-g.cz/forum/
denny
Příspěvek od denny » 29 led 2014, 07:59
joseflaba píše:Zdravím, chcel by som poprosiť o radu mám Zafiru A ročník 2000 motor X18XE1, svieti mi kontrolka emisií a auto občas cukne- šklbne. Na diagnostike mi ukazuje chyby: P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
Máš vadnou jednotku Simtec 70.Je to celkem častá závada.
Příspěvek od milosh » 14 úno 2014, 09:08
Tak mi ted nejak zlobi jeden senzor parkovaci, chapu dobre ze je problem nekde v kabelazi nebo to cidlo uz je ko?
B0961 - Park Pilot Sensor Rear Right Outer Circuit Malfunction
(01) - Present
U2117 - Invalid Data from DIS (Display)
(71) - Not present
richkr74
Příspěvek od richkr74 » 05 bře 2014, 20:28
caute mam trocha problem z chybovými kodmi prilozim obrazky a ak mi vie niekto nieco poradit budem vdacny
opel zafira b 88kw 8v DPF 2007 enjoy
Příspěvek od vojtavojta » 05 bře 2014, 21:14
Fazol
Příspěvek od Fazol » 04 dub 2014, 21:45
Ahojte,
auto skube a absolutne netahne, cim dal vice. Jako by to strilelo do vyfuku. Napojil jsem diagnostiku a nasel jem tento kod:
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
(05) - Not present
Typ motoru: Z16XEP
RV: 2004
Opel Astra H Caravan
Zjistno OP-COMem
Muzete poradit, dikes.
EDIT pribyla ktomu jeste dalsi chyba P0302-00 Cylinder 2 Misfire Detected. Vymena zapalovaci listy to spravila. Chyba P0110 se uz neukazala.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
jour
Příspěvek od jour » 17 kvě 2014, 17:16
Ahojte vyhodilo niekomu vam takuto chybu? Menil som display za GID a po instalacii mi nefunguje lista (trojuholnik, centralne zamykanie) Listu tam mam teraz s tlacitkom SPORT, ale chyba mi kabelaz. Doteraz ked som tam mal tu listu a BID tak chybova hlaska nebola a lista fungovala (samozrejme okrem toho tlacitka SPORT)
Příspěvek od vojtavojta » 17 kvě 2014, 17:27
Pokud nefunkuje cela lista ,tak jednoznacne mas spatne zasunuty konektor v zadni casti anebo je spatna lista.
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 04 čer 2014, 06:35
Je možné že chyba P2279-11 Intake Air System Leak Detected souvisí se špatným EGRem? Neházelo by to chybu přímo na EGR?
rv.2005
