Krásná cena
no nevim jestli sháním čerpadlo...
ale jednoho dne sme přijeli domu a na parkovišti přestal jít posilovač... tak jen zjišťuju co by to mohlo bejt a na kolik by to mohlo vyjít...
![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Zafira B 2009 1.7 CDTi, 92 kW
- Frydex
Slabá baterie.. ?
První co je, tak odstaví servo většinou. Tzn. alternátor nedobíjí ??? nebo blbě...
![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
Frydex: mohl bych poprosit ještě jestli by si nenašel kde se nachází řídící jednotka řízení? jestli je to součástí čerpadla nebo je to jinde? Baterie je v pořádku...
- Frydex
Tak to netuším kámo kde hledat... ![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Montážní celek posilovače řízení se nachází přímo na posilovači řízení.
Zkontroluj pojistku FB3 80A (malá pojistková skříňka u motoru vedle pojistek)
Pojistku FE27 (v motor. prostoru pokud je osazeno zadní elektr. centrum REC)
Pojistku FE29 (v motor. prostoru bez zadního elektr. centra)
Frydex: jsem si to myslel
Stan.: toho jsem se bál, že to bude jeden celek... Pojistku F27 jsem kontroloval ta je v pořádku. Kouknu ještě na FB3 80A (malá pojistková skříňka u motoru vedle pojistek). Pokud tam teda nějaká má být když mám tu F27?![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Frydex: mohl bych ještě poprosit o zkontrolování toho čerpadla, který je na obrázku nad tím za 38 000? Pochybuju, že budou zaměnitelný , ale jestli tam nepíšou něco... Rád bych si to našel sám, ale nemám kde : ))
Paulinek dle motorizace budeš mít posilovač ZF (sploštělá nádobka). TRW se používá jen u slabší motorizace. Pojistku FB3 tam určitě najdeš, je u obou druhů posilovačů a z REC i bez REC
Přímo na posilovači ZF, jsou dvě svorkovnice, menší dvoukolíková(XC6),je přímo od pojistky FB3. Druhá tříkolíková(XC5) má ještě další svorkovnici (X12) v blízkosti ŘJ ABS.
Prosím o info Opel Zafira B
VIN W0L0AHM758G052134
Dakujem
Dakujem
Opel Zafira 1.9 CDTi 74kw, 2006, Pioneer AVH-2400BT, repro Soundstream SC-6T, vytlmenie dverí STP
OPCOM China Clone
OPCOM China Clone
