Hukot pri brzdení
keka
Re: Hukot pri brzdení
Příspěvek od keka » 05 úno 2009, 21:31
Domingo píše:Zdarec, tak jsem právě dorazil od kluků. Dělaj to zadní brzdy, jelikož se moc nepoužívaj a kotouče jsou docela dost orezlé. Zhruba 1cm od kraje do plochy. Prý dvě možnosti. Bud výměna zadku komplet a nebo to neřešit a během jízdy občas zatáhnout ručku. Neeeeeeeeeeeeee ve 120KM:))))
Je to u Opelu normální a ručka mi funguje a kvůli hučení, které vydrží tak prvních 5 kilometrů to nebudu měnit. :)
Dík, že si sa ozval. Mne to hučanie pretrváva niekedy aj do 40 km a riadne to lezie na nervy. Je to blbý zvuk, takze na zajtra je moja Astra nahlasena do servisu. Skúsim autorizovany. To asi moja peňaženka horko zaplače :roll: . Večer sa ozvem, ako to dopadlo. Nemam predstavu, čo to môže stáť. /Aj keď tie Euro-sumy sa teraz počúvajú lepšie, keďže sú také "nízke"./
Prosím ťa, koľko máš na tvojom aute najazdených km? Ja denne jazdím po otrasnej ceste: sama jam, soľ, sneh ... :(
Domingo
Příspěvek od Domingo » 06 úno 2009, 05:43
Mám najeto 95000 na kastli a 28000 na motoru :D Kluci říkali, že tady stojií zadní kotouč + - 1000kč. Takže vynásobit 2x + destičky,práce
keka
Příspěvek od keka » 06 úno 2009, 22:54
Domingo píše:Mám najeto 95000 na kastli a 28000 na motoru :D Kluci říkali, že tady stojií zadní kotouč + - 1000kč. Takže vynásobit 2x + destičky,práce
Takže, moja Astrička bola dnes v servise. Bolo potrebné prečistiť zadné brzdy. Vraj treba občas aj prudko brzdiť a nešetriť to auto, aby sa neusádzali nečistoty, ktoré to odporné trenie spôsobili. Dnes to po očistení nehučalo, takže uvidím v pondelok, keď pôjdem ráno do práce, či to neboli zbytočno vyhodené peniaze. ;)
netrunner
Příspěvek od netrunner » 22 srp 2009, 13:05
Něco podobného mi dělá jak Astra (H) tak Corsa (D), obzvlášť když déle stojí na parkovišti vystavené větru a dešti. Prostě se na kotoučích usadí bordel, který je potřeba vypálit. Stačí párkrát pořádně potrápit brzdový pedál a je po problému.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 20 zář 2015, 14:18
Nazdar trocha oživím toto vlákno :) Chcel by som vymeniť na zadnej kotúčovej brzde ochrnný kryt proti rozsřiku/rozštepu pretože je dosť hnilé a skrípe mi to občas. Ale zistil som že to tak jednoduché nebude. Ako to demontovať ? myslím že treba komplet zadný náboj vymontovať a potom znova nalisovať ? alebo nejak inak díky za info :)
