Hlášky na displey
Westler
Re: Hlášky na displey
Příspěvek od Westler » 12 pro 2010, 20:08
No to nejspis nebude, z nejakyho duvodu to neni aktivovany uz z fabriky, a ten duvod je ze tam nemas cidla pripadne to nepodporuje jednotka.
Příspěvek od Samothe » 12 pro 2010, 20:23
no moc jsi mě nepotěšil ...
Solik
Příspěvek od Solik » 13 pro 2010, 09:05
Podívej se na nádržku ostřikovačů před levým předním kolem - dole je na ní takový prolis a v něm je umístěné čidlo.
Příspěvek od Samothe » 13 pro 2010, 09:24
díky mrknu na to ;)
Příspěvek od Midzi » 13 pro 2010, 11:13
ale to asi bude musiet dat dole naraznik, alebo sa to da aj nejako inak?
Solik
Příspěvek od Solik » 13 pro 2010, 11:33
Je to vidět i zespodu pod nárazníkem.
Příspěvek od Samothe » 13 pro 2010, 20:14
tak v té kose si pod auto určitě lehat nebudu :mrgreen:
vlastne
Příspěvek od vlastne » 02 říj 2013, 21:27
pani nasiel som tuto temu a mam k vam otazku, uz som menil senzor pod nadrzkou chladiacej, samozrejme za novy, cistil nadrzku, dokonca dva krat, viac uz sa ani lesknut nemoze, aj senzor, aby pevne drzal, aj kabliky polepil, aby sa nic nehybalo, aj kontakty pozeral, aj chladiacu menil, aj viac destilovanej dolial, proste uz neviem ako tu debilnu hlasku (cooland level check), ktora mne vyskakuje cca pri starte, aj zastaveni, plus cca po 5km, proste neustale, zrusil, co este mam spravit, vie mi niekto poradit, teda najlepsie by bolo, keby sa to dalo vypnut, aj tak pri vysokej teplote by malo ukazat a raz za mesiac si aj sam vysku chladiacej skontrolujem ...
zvolen, slovensko
1,7 74kw van, navi, el, soft tlmenie
ex alfa 159sw, almera sedan, gt, felicia, favorit
Westler
Příspěvek od Westler » 02 říj 2013, 22:02
A co vlastni nadrzku? Tusim ze v ni je plovak a ten je snimanej senzorem magneticky... Jinak me to opravovali u Oplu na zaruku a bohuzel nevim co vsechno menili, nicmene po vymene uz to nedela.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 02 říj 2013, 22:09
nadrzka ma uz tiez napadla, teda po tom vsetkom, ale ked som ju vycistil a ten "plavak" pozrel, tak to tam beha ako po masle, jedine ak by bol vo plavak dnu poskodeny, ale zas kupim novu nadrzku a bude ukazovat dalej, najradsej by som to vypol, ak je to mozne
zvolen, slovensko
