kontoloka blinkrů přívěsu na palubce
davidbobos
Příspěvek od davidbobos » 24 úno 2013, 10:00
Zdravím.
Potřeboval bych poradit.Namontoval jsem si tažné na Astru H .Konektor elektriky jsem zapojil do elektrocentra a doplnil pojistku.Vozík funguje bezvadně,ale nebliká mi kotrolka na palubce.Byl jsem s tím i v servise Opel,ale tam ani nevěděli,že taková nějaká kontrolka existuje a ani se jim to nepodařilo naprogramovat do systému.Nemůžete mi někdo poradit,co a jak se má udělat,abych jim to tam mohl vysvětlit?Díky za Vaše rady. ;)
Re: kontoloka blinkrů přívěsu na palubce
Příspěvek od Frydex » 24 úno 2013, 11:25
Jakože je ještě navíc nějaká kontrolka na budíkách, že fungujou blinkry na vozíku ? To slyším poprvé a z vozíkem sem tam jezdím.
Mám jen CheckControl, nic víc kromě standartních ukazatelů nemám.
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 24 úno 2013, 12:36
Čus Kubo a ostatní, ten vozík mi taky zajímá, jak zjistím že mám ten check control na žárovky, (kontrola těch obvodů) vyskákování na BC při prasklé žarovce či špatným kontaktu, vím jen ze čtění tady že na kontrolu odstrikovačů musí být nadržka s čidlem. Ale ty ostatní věci na ty žárovky + kontrola toho vozíku, jak se to uděla doprogramovat?! (zapnout funkci, nebo se tam musí do auta něco "přidat" )
Příspěvek od vojtavojta » 24 úno 2013, 12:39
Jenom aktivovat.
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 24 úno 2013, 12:47
aha a poznám to nějak že to tam je takhle naslepo bez PC s diagnostikou, měnil jsem totiž žárovku předtím v předním světle a nic to neřvalo. Je fakt že jsem si toho třeba nevšiml když to prasklo, nebo to svítí celou dobu dokud se to nevimění nebo nepotrvdí OK. Po výměně se BC tvařil klasicky normálně. (bez hlášek)
Příspěvek od Frydex » 24 úno 2013, 12:59
Někdy to tu chybu nevyhodí hned.
Zkus třeba jen vytáhnout žárovku ze zadní obrysovky, nebo brzdovky, tam je to jednoduché... a pak to zjistíš.
Příspěvek od Pepino_GH » 24 úno 2013, 13:13
kontrolku na směrovky na vleku mělo už Géčko, je to symbol odnímatelné koule. Tuším, že na Háčku mi to také blikalo při zapojeném vleku. Ale ruku do ohně nedám.. :lol:
Příspěvek od power2 » 24 úno 2013, 13:16
jo kontrolka taková tam je. Je napravo vedle tempomatu, DDS, a ABS
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 24 úno 2013, 13:25
oki díkas prubnu to, da se to kdyžtak nastavit i přes ten Op-com?
...to patřilo k tý žarovce od Frydexe:)
Příspěvek od Frydex » 24 úno 2013, 13:39
No OpComem povolíš nebo zakážeš funkci ChecControl, ale je to globální nastavení a když tam nebudeš mít některé z čidel, kdekoliv, tak bude soustavně vyhazovat hlášku na displej.
