lišty na strešný nosič
ivan
Příspěvek od ivan » 20 dub 2009, 19:21
Mám problem. Dnes som dával dole orig. strešný nosič. Neopatrnostou som odlomil tú vyklápaciu krytku, ktorá je súčastou strešnej lišty na aute. Táto krytka zakrýva orig. fixačný bod. Da sa ta krytka kupit, alebo treba menit celú streš.listu na jednej strane? Neviete, čo to stoji?
Porazí ma.
Juray
Re: lišty na strešný nosič
Příspěvek od Juray » 18 črc 2009, 19:24
(nechtěl jsem zakládat nové téma tak použiju toto:) )
Prosím vás, jak sundam lištu pro střešní nosič na hatchbacku?? je tam jen nějak nacvaklá? Potřebuju se dostat pod ní:( Předem děkuju za radu
panter51
Příspěvek od panter51 » 02 zář 2009, 18:34
ivan píše:Mám problem. Dnes som dával dole orig. strešný nosič. Neopatrnostou som odlomil tú vyklápaciu krytku, ktorá je súčastou strešnej lišty na aute. Táto krytka zakrýva orig. fixačný bod. Da sa ta krytka kupit, alebo treba menit celú streš.listu na jednej strane? Neviete, čo to stoji?
Porazí ma.
Dobrý den, mám stejný problém, odlomil jsem neopatrnou manipulací při sundávání střešního nosiče krytky, jestli s tím má někdo nějakou zkušenost, a jestli je možno krytky nahradit novými, poraďte jak? Díky za všechny příspěvky.
Příspěvek od vojta » 02 zář 2009, 22:56
koupit se to dá v oplu, jedna krytka stojí 470 kč (doporučená cena), jsou 4 objednací čísla - každá je jiná...
panter51
Příspěvek od panter51 » 03 zář 2009, 05:41
Děkuji, obrátím se dle rady na autorizovaného prodejce Opel a uvidím jak dopadnu.
Tereza
Příspěvek od Tereza » 23 říj 2009, 15:06
Mám taky dotaz ke střešním nosičům. Až pojedu v zimě se svojí Astrou na hory, chci si pučit rakev na střechu. Co k tomu potřebuju? Nebo respektive, musim mít nějaký spešl lyžiny na střeše nebo je prostě všechny hatchbacky maj? Pak by stačilo si jen pučit příčníky a nasadit rakev...
Solik
Příspěvek od Solik » 23 říj 2009, 15:27
Musíš mít na střeše montážní body - poznáš je podle úzkých krytek, které jsou po stranách na okraji střechy vpředu a vzadu. A pak hlavně si vypůjčit ty správné příčníky, protože na každé auto jsou jiné ;)
Tereza
Příspěvek od Tereza » 23 říj 2009, 15:45
Solik
Díky, kouknu se na autíčko. A když bych tam ty montážní body neměla, tak by to znamenalo, že si tam nemůžu dát rakev?
Solik
Příspěvek od Solik » 23 říj 2009, 16:27
Pak bys musela použít takové, které se chytají přes těsnění za rám dveří anebo magnetické.
Tereza
Příspěvek od Tereza » 23 říj 2009, 16:40
No anebo si hodit snowboard do kufru :D-
