DavidOPEL
Chybové kódy
Příspěvek od DavidOPEL » 05 srp 2012, 14:49
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli by se tady našel někdo kdo se dokáže orientovat v chybových kódech, protože já zřejmě ne :D .. Vypsal jsem si kódy: 020100, 020200, 020300, 020400, 062108, 155060, 155063, 157100, 160638, děkuji moc za jakoukoliv pomoc. :) Přeji hezký den
denny
Re: Chybové kódy
Příspěvek od denny » 05 srp 2012, 17:56
P0201 Vstřikovač válce 1, nesprávná funkce B-024
P0202 Vstřikovač válce 2, nesprávná funkce B-024
P0203 Vstřikovač válce 3, nesprávná funkce B-024
P0204 Vstřikovač válce 4, nesprávná funkce B-024
P0621 Nesprávná funkce rídicího obvodu kontrolky „L„ generátoru
P1550 Nouzový režim - elektronické rízení škrtícího ventilu- regulace výkonu C-032
P1550 Nouzový režim - elektronické rízení škrtícího ventilu- redukovaný výkon C-032
P1550 Nouzový režim - elektronické rízení škrtícího ventilu- nucený chod C-032
P1550 Nouzový režim - elektronické rízení škrtícího ventilu- vypnutý motor
P1571 Nesprávná funkce obvodu brzdového spínače Vnější osvětlení/systém směrových světel B-014
P1606 Točivý moment motoru není přijatelný B-026
DavidOPEL
Re: Chybové kódy
Příspěvek od DavidOPEL » 05 srp 2012, 18:53
Děkuji ti moc.. ;-)
martin_a
Příspěvek od martin_a » 06 srp 2012, 06:19
Zdravím, začala mi svítit při jízdě kontrolka dobíjení a při zjištění chybových kódů jsem zjistil chybu 062102. Stačí vyměnit jen diodový můstek nebo i regulátor, nebo je to na výměnu alternátoru? Díky....
OPEL ASTRA H CARAVAN, 1.9 CDTi Elegance 88 kW,120 PS, Z19DT (2006)
zaky317
Chybový kód 083450, 042A52
Příspěvek od zaky317 » 12 srp 2012, 18:52
Dnes se mi rozsvítil oranžový klíček a vyblikal jsem dva chybové kódy 083450, 042A52. Mám opel zafira B - 1,9CDTi 88 kw Z19 DT. Neví prosím někdo o jaké chyby se jedná?
Granit
Příspěvek od Granit » 14 srp 2012, 20:31
Dnešní výpis chyb OP COMem:
Number of stored fault codes: 3
P1481 - Fan Control 1 Circuit Open
(04) - Present
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04) - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F) - Present
Prosím o radu :shock: :idea: jak odstranit.
Opel Astra H Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
jupaza
Příspěvek od jupaza » 15 srp 2012, 23:15
martin_a píše:Zdravím, začala mi svítit při jízdě kontrolka dobíjení a při zjištění chybových kódů jsem zjistil chybu 062102. Stačí vyměnit jen diodový můstek nebo i regulátor, nebo je to na výměnu alternátoru? Díky....
Môže to byť zo všetkého,čo si napísal. Alternátor premerať, vymontovať a opravit
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
jupaza
Příspěvek od jupaza » 15 srp 2012, 23:20
Granit píše:Dnešní výpis chyb OP COMem:
(04) - Present
(04) - Present
(0F) - Present
P1481 by mal byť kód pre chybu snímača otáčok ventilátora
P0380 súvisia so žhavičmi, zrejme je niektorý v háji, teda ak sa nemýlim
denny
Příspěvek od denny » 16 srp 2012, 10:41
P1481 Obvod regulace ventilátoru 1, vysoké napětí Chlazení motoru B-004
P1481 Obvod regulace ventilátoru 1, nízké napětí Chlazení motoru B-004
P1481 Obvod regulace ventilátoru 1, přerušený Chlazení motoru C-003 Tato část se týká tebe,máš problém s pomalým chodem sahary.
P1481 Výkonový stupeň regulace ventilátoru 1, vysoká teplota
Granit
Příspěvek od Granit » 03 zář 2012, 19:53
Dle rad zde na fóru jsem nechal zkontrolovat žhavičky, ale ty jsou OK.
Dnes jsem udělal test OP COM:
Output tests - Glow Time Talltale Test
Glow Time Telltale On 0V (Start activation)
Glow Time Telltale Off 12V (Stop activation)
Output tests - Glow Time Relay Tests
Glow Time Relay Inactive 12V
Diagnosis Glow Time Relay Active
Measuring Blocks
Když je auto "studené" tak se nachvilku rozsvítí kontrolka žhavení před nastartováním, ale auto déle startuje. Při "teplém" motoru se kontrolka žhavení nerosvítí a auto startuje dobře.
