ESP - ako zistiť, či v aute skutočne je
Zdravím,
poprosím skúsenejších o radu, snažil som sa zistiť, či v mojom aute (Zafira 1,9 88 kw, r.v. 2007) je alebo nie je ESP. Pri štartovaní sa mi na chvíľu rozsvieti trojuholníková kontrolka s autom v šmyku, ktorá by podla návodu mala signalizovť funkciu ESP.
Podľa identu mojej jednotky ABS (13 246 534 BK) ale táto jednotka podporuje len ABS, nie ESP, podla tabuľky tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... t=ident%2C , takisto ani podľa dekódovania VIN v aute ESP nie je.
Vedeli by ste mi poradiť, čo táto kontrolka signalizuje, ak v aute nie je ESP. Môže označovať funkciu TC (Traction Control) alebo niečo iné?
Vďaka za odpovede.
Vďaka za odpovede.
Re: ESP - ako zistiť, či v aute skutočne je
Podle toho, co píšeš tady a v tématu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =14&t=4764 bych usuzoval že někdo vyměnil budíky.
Vďaka za odpoved. Dá sa cez diagnostiku alebo inak zistiť, či boli naozaj vymenené? Ide mi o dôvod, prečo by to niekto robil (teda okrem toho, že by sa pôvodné pokazili), o počte kilometrov si nerobím ilúzie, ale ten sa dá prepísať bez vymienania budíkov.
Ešte dve otázky by som mal:
1. Kontrolka ESP pri štartovaní zasvieti a po chvíli zhasne - naraz s kontrolkou airbagu - pozeral som nejaké videá, ked to bolo nahraté, a aj na iných autách s týmto motorom to bolo rovnako, tak snáď je to ok a nie sú tie kontrolky len prepojené. Čo potom tá kontrolka signalizuje, keď tam ESP nie je?
2. Ako súvisí tlačidlo park. asistenta s budíkmi?
Vopred vďaka za odpoveď.
- Oťas
Vyzkoušej na nějaký šotolině protíprokluz a poznáš hned, jestli tam je ESP, nebo na nějaký ploše to hoď do smyku a když to zareaguje na přibrždění kol, tak máš jistotu, že tam je.
Jednoduše to zjistíš, když se podíváš do tunelu pod ruční brzdu, zda máš osazen snímač rychlosti otáčení okolo svislé osy(černá podélná krabička s identem), je ve středu vozidla. Pokud tam není, tak nemáš ani ESP a bude to pravděpodobně tak jak psal RomanK. Zmiňovanou tabulku ber z rezervou, je nás zde více dle kterých tato tabulka nesedí. Dle tabulky také nemám HBA (brzdový asistent) a ve skutečnosti jej mám, je to vyzkoušeno a mám jej také psaný ve výbavě vozidla.
Vďaka za radu, pozriem, či tam je ten snímač.
Poradíte mi, čo pri tom treba rozobrať? či ten malý kryt pred ručnou brzdou (v ktorom je konektor AUX) alebo kryt za ručnou brzdou (v ktorom je držiak na nápoje) alebo ešte niečo iné. Vopred vďaka.
Nevím jak je to u Zafiry, ale u Astry stačí odklopit kryt diagnostiky před ruční brzdou. Domnívám se, že to bude stejné. Mělo by to být ve středu vozidla. Na e-mailu máš foto.
Viděl jsi někdy jak vypadá ruční brzda v Zafiře? Aby jsi se pod ni dostal musíš rozebrat půl auta.Stan. píše:Nevím jak je to u Zafiry, ale u Astry stačí odklopit kryt diagnostiky před ruční brzdou...
Auto s ESP má opancéřované trubky z brzdového válce.
Jen pro upřesnění, HBA je Hill Break Asist - asistent rozjezdu do kopce, ne brzdový asistent jak je chápán u klasickýho ABS.Stan. píše:Jednoduše to zjistíš, když se podíváš do tunelu pod ruční brzdu, zda máš osazen snímač rychlosti otáčení okolo svislé osy(černá podélná krabička s identem), je ve středu vozidla. Pokud tam není, tak nemáš ani ESP a bude to pravděpodobně tak jak psal RomanK. Zmiňovanou tabulku ber z rezervou, je nás zde více dle kterých tato tabulka nesedí. Dle tabulky také nemám HBA (brzdový asistent) a ve skutečnosti jej mám, je to vyzkoušeno a mám jej také psaný ve výbavě vozidla.
... a funguje tak, že když zabrzdíš v kopci a pustíš pedál brzdy, tak zůstane auto ještě několik sekund zabržděné a pak se samo začne odbržďovat. V tento moment se přidá plyn...
