problémy se startováním
Re: problémy se startováním
Jasne ! Sak na bateriu v kluci sme zabudli ! Tam moze byt zrada ! Druhym klucom to ide, takze IMO v aute je OK.
Astra H 1,6 16V kombi
A dalsiu halusku som zazil - ked dam kluc do polohy 1, svietia vsetky kontrolky. Potom vecsina z nich zhasne, ale zopar ich ostava svietit. Ked je posahana komunikacia IMO kluc - RJ, tak kontrolka blika. Ale ked stihnem nastartovat este vo faze 1, ked svietia vsetky kontrolky (co aj take 2 sekundy trva kym to zhasne), tak auto normalka nabehne Proste pichnem kluc a ihned nastartujem, bez cakania na inicializaciu a pohasnutie kontroliek. Asi to nieje celkom OK riesenie, ale startovat mi takto ide vzdy
Mě to taky takhle funguje,když čekám až zhasnou kontrolky,tak se motor protáčí déle a někdy i nenastartuji,ale když otočím klíčem hned a to i když stojí auto několik dní v klidu,tak to chytne na drc..Je to fakt zajímavé,ale takhle mi to taky funguje vždy
zdarec ja mnel ten samej problem a hle byli to vstriky neudrzeli tlak a prokapavali a taky sem nemohl kolikrat nastartovat taky to vypadalo ze pada nekde nafta
Zdravím, mám také problém se startováním. Mám Zafiru B 1.9D 88KW. Má ji již dva roky, po problémech s agr ventilem, který se mi nakonec podařilo vyčistit, se objevil problém se startem. Ráno normálně auto nastartuje, avšak když někde jedu, zastavím a přijdu k autu tak po hodině či dvou, nejde nastartovat. Nakonec to vždy naskočí, ale tak na desátý pokus. Pak už to zase startuje normálně. Problém nastává jen tehdy, když auto stojí 1-2h po jízdě. Neměl jste někdo podobný problém?
- Oťas
Možná padá nafta....
spis mi to pripada, ze se to stane, kdyz poklesne teplota motoru, ale jeste nezapne zhaveni. Neda se nekde nastavit, aby zhaveni probihalo i za vyssi teploty?
- Oťas
Při těchto teplotách to musí chytit i bez žhavení.
Ráno startuju jak s benzíňákem......přijdu otočím klíčkem, 3x se převalí motor a jedu. Žádný žhavení.
Normální to jistě není, ale jestli je motor při 170 tisících (na budíku) už tak dorasovanej (komprese,vstřiky), tak by to mohlo pomoct. Když problikne žhavení, tak to vždy naskočí.
U auta, které má podávací čerpadlo v nádrži a to natlačí po otočení klíčku naftu až ke vstřiku je to dost nemožné.Oťas píše:Možná padá nafta....
