drmpedro
Příspěvek od drmpedro » 01 čer 2011, 21:37
môžem poprosiť aj ja o rozbor VIN :D
WOLOAHL 3562033065
DIKI.
Opel Astra H Caravan 1.7CDTI 74 kw Z17DTH r.v.2005
Opel Astra G Caravan 1.7
Promax
Příspěvek od Promax » 02 čer 2011, 15:14
vie mi niekto dekódovať aj toto? W0LPE8EN8B8106704 (čakám,je už na ceste)
Astra J ST 2,0CDTI Cosmo flex ride,AFL,grey technical 5/11
mach00
Příspěvek od mach00 » 02 čer 2011, 16:20
@ drmpedro
VIN: W0L0AHL3562033065
W0L: General Motors
0: VOZIDLO BEZ ZVLÁSTNÍ ÚPRAVY
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
L35: Estate
6: 2006
2: Bochum
033065: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0TS35
Kód balení: JM51
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: W-77876T
Datum výroby: 29.9.2005
Typ motoru: Z17DTH
Sériové číslo motoru: 01392955
čalounění: XXVQ
2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ 8V2 A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ AP9 = SÍŹ NÁKLADOVÉHO PROSTORU AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BLN = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK BLUDIŠTĚ,CHROMOVÁ BLP = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,MATNĚ CHROMOVANÁ BOC = VYROBENÉ V BOCHUM BS7 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,DVĚ BARVY BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C32 = PRO SYSTÉM QUICKHEAT C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CT2 = PRO RAKOUSKO D18 = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,CHROMOVANÉ KRUHY D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) E94 = KRYT ECA = KLÍČ FR7 = POMĚR NÁPRAVY 3.95 (PŘEDNÍ) FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JF5 = POUŽITO SPOLU S PEDÁLEM SPORT ZE SLITINY JL9 = ABS K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI K63 = ALTERNÁTOR,110A KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N35 = VOLANT,SPORT,KŮŽE NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OHC PHQ = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,ALPHA STŘÍBRNÁ/ELBA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL3 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,5 PŘÍČEK,61/2JX16 T67 = BATERIE,70AH T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3A U66 = REPRODUKTOR,7 UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ VDR VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VU2 = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,CHROMOVANÁ MATT W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y W7P = ŠTÍTEK,SPORT W9R = PRO RAKOUSKO WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WTR = DOČASNÁ OPRAVA PNEUMATIKY XA3 = OPEL XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK Z0E = PRO RAKOUSKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
Tomino
Příspěvek od Tomino » 02 čer 2011, 18:09
Mohl bych také požádat o ty info??
W0L0AHL3582065824
děkuji :)
Opel Astra H caravan 1.7 CDTI 74kw (2008)
Opel Astra G sedan X16SZR (1999) - prodáno
mach00
Příspěvek od mach00 » 02 čer 2011, 18:53
@ Tomino
VIN: W0L0AHL3582065824
W0L: General Motors
0: VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY
A: Astra Platform
L35: Estate
8: 2008
2: Bochum
065824: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: JM58
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: DN461LL
Datum výroby: 10.11.2007
Typ motoru: Z17DTH
Sériové číslo motoru: 1718023
Čalounění: XXVM
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 4AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BNS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,SATÉNOVÁ STONE BPI = LIŠTA PŘÍSTROJOVÉ DESKY,SATÉNOVÁ STONE C60 = KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY E94 = KRYT ECA = KLÍČ FR7 = POMĚR NÁPRAVY 3.95 (PŘEDNÍ) FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO S89 = KOLO 16X6.5,HLINÍK,5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TTX = PRO POMOCNÝ KONEKTOR RÁDIA U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3B U66 = REPRODUKTOR,7 UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UJ3 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ VG9 = OCHRANNÍ VOSK VJU = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,SATÉNOVÁ STONE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XK4 = PRO ITÁLII Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
mach00
Příspěvek od mach00 » 02 čer 2011, 18:56
@ Promax
VIN: W0LPE8EN8B8106704
Zatím pouze toto:
W0L: General Motors
P: Astra-J
E8: E35 (Estate) (Cosmo / SE / Elite)
E: Active Manual belts, airbags, driver and passenger front, front seat side, Roof Side
N: A20DTH (LBS)
8: KONTROLNÍ CÍSLICE
B: 2011
8: Ellesmere Port
106704: SERIAL NUMBER
Typ motoru: A20DTH
Promax
Příspěvek od Promax » 02 čer 2011, 20:12
Vďaka...už sa neviem dočkať.
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 06 čer 2011, 15:33
Ahoj. Potřeboval bych zjistit číslo dílu mého multifunkčního volantu - Opel číslo a ještě lépe TRW číslo, jestli ho vyrábí TRW. Ale mnoho výrobců továrních volantů na světě není, takže asi TRW.
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 06 čer 2011, 17:58
pošli mi v SZ VIN
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
iko11
Příspěvek od iko11 » 06 čer 2011, 19:59
Tiez keby som mohol poprosit
W0L0AHL3565069719
Astra H r.v2006 1,9cdti 88kw
