Tak jsem to nakonec opravil.
Ale nějak jsem pochroumal ovládání klimy a tohle už fakt neopravim
Takže se chci zeptat.
3 kolečka (směr foukání, regulace teploty, ovládání větráků)
A pak tam mám nahoře 3 čudlíky. 2 vlevo, 1 vpravo.
Je to pro klimatizaci, uzavřenej okruh a vyhřívání zadního skla.
Jo a je to stříbrná barva.
Kolik by stálo toto prosím? Časem to musim určitě koupit
Opel Astra H caravan 2009 1.6 (Z16XER) white
poprosil by som tento VIN:
W0L0AHL4858032335
dakujem velmi pekne ..
W0L0AHL4858032335
Astra H 1.4 Enjoy, 2004
http://www.spritmonitor.de/en/detail/456017.html
Také bych poprosil VIN: W0L0AHM7562196775
moc díky.
moc díky.
zdar, zhanam cidlo + nadrzku na chladiacu zmes aka by tam bola cena alebo aspon katalogove cislo dakujem vopred
Naposledy upravil(a) Q-čko dne 17 dub 2011, 14:24, celkem upraveno 1 x.
Ahojte. Konečne sa mi podarilo zohnať OPC prahy na môjho Caravana a potreboval by som číslo dielu na úchyty, ktorými sa prahy upevňuju na karosériu zo spodu. Keby niekto mohol pozrieť do EPC, aby som naisto vedel a mohol po telefóne objednať v Opli, lebo technikovi v Opli vysvetľovať niečo po telefóne nemá zmysel. Keby ste mali aj nejaký obrázok, bol by som povďačný. Pepcco
cau , mohol by som poziadat o informacie mojej zafiry - dakujem
uvadzam VIN: W0L0AHM756G107177
dakujem
dakujem
Cluise - W0L:General Motors 0:VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY A:Astra Platform H:2004 Platform Generation
L48:5-DV. SEDAN 5:2005 8:Ellesmere Port 032335:SERIAL NUMBER
Číslo motoru: 19EA6464, Datum výroby: 20041104
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ, 3KU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ, 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ, 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO, AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ
AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE, AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA
AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK, AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED
B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ, BD8 = LIŠTA,CELK.,STŘEŠNÍ,V BARVĚ KAROSERIE
BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ, BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ
C60 = KLIMATIZACE, C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU
CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM, CL2 = PRO ČESKOU REPUBLIKU, CS0 = PRO ČESKOU REPUBLIKU
CS0, D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ, DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO
DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO, DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA, DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA
DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ, DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA), DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ, E4Q = ENJOY, ECA = KLÍČ, ECB, ELL = VYROBENO V PŘÍSTAVE ELLESMERE, FV2 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 4.18, G61 = 4 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA, JM4 = BRZDOVÝ SYSTÉM,KOTOUČ-PŘEDNÍ/BUBEN-ZADNÍ
K60 = ALTERNÁTOR,100AMP, KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA, LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LJ2 = BENZÍNOVÝ MOTOR Z14XEP, M24 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5RYCHLOSTNÍ,TYP F13, ÚZKÝ PŘEVOD
MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU, N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY, NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
NT4 = EMISE,EEC 05, OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA, PBE = LEM,TABITA/MALTA,STYLOVÉ, PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16, QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H, QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ, T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA, TN5 = BATERIE,44AH
TPX, TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ
TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ, TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE
U3F, U55, U66 = REPRODUKTOR,7, U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ, UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ
UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3, UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UJ3, VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ, W4Y, WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO
XA3 = OPEL, Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI, Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY,
Vagus: W0L:General Motors 0:VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY A:Astra Platform H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira) 6:2006 2:Bochum 196775:SERIAL NUMBER
Číslo motoru: 5021250 1.REGISTRAČNÍ ČÍSLO: HEF-TL 185 Datum výroby: 20060523
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ, 3KU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ, 80I = VNITŘEK-ČERNÝ, 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ, 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO, A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ, AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE
AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA, AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ
ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD, AP9 = SÍŹ NÁKLADOVÉHO PROSTORU
AQ2 = SÍŤ KOMFORTNÍ, AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO, AWY = ZÁDRŽNÝ SYSTÉM ZADNÍ SEDADLO,RAMENNÍ,ZATAHOVÁNÍ,ODDĚLITELNÝ KOTVICÍ BOD BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ, AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED, B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ
B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ, BA9 = CHLADNIČKA, BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ
BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR, BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE
C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI, CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU, CT3 = PRO NĚMECKO
CT3, D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ, DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO
DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ, DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA, DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA), DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ, E4Q = ENJOY, E94 = KRYT, ECA = KLÍČ, FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY
FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65, FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY
FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY, G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JL9 = ABS, K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU
K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI, K60 = ALTERNÁTOR,100AMP, KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO, KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ
KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA, KCN = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 3.POLOHA
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ, LPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DT, MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR), N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE, NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE
NT4 = EMISE,EEC 05, OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA, PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA
R2D, T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA, TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU
TM7 = BATERIE,60AH, TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ, TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ
U3A, U55, U66 = REPRODUKTOR,7, U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ, U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHA, UAG = GRAFICKÁ INFORMACE - JEDNOBAREVNÁ, UCE = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍ
UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU, UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH, UJ3, V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP
VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ, VG2 = OCHRANNÍ VOSK, VYNECHEJTE
VNF = ODPOJOVAČ BATERIE, W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU
W4Y, W7Z = ZAŘÍZENÍ,ZIMA, WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO, WBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPS
XA3 = OPEL, XG3 = PRO NĚMECKO, Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI
Z0F = PRO NĚMECKO, Z0F, Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ,
iling: W0L:General Motors 0:VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY A:Astra Platform H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira) 6:2006 G:Gliwice 107177:SERIAL NUMBER
Číslo motoru: 4907979 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: DB417AK Datum výroby: 20060323
1RU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ, 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ, 80I = VNITŘEK-ČERNÝ
A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ, AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA, AF8 = KONTROLA ZAMYKÁNÍ POSTRANNÍCH DVEŘÍ,OCHRANA PROTI KRÁDEŽI, AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ, AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE, AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ
AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO, AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ, AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED
B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ, B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ, B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ
BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ, BLK = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ
BLM = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ, BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR
BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU, BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE, C61 = SEMI-AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU, CT6 = PRO ITÁLII, CT6, D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ
DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO, DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA, DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
DP6 = TĚLESO, DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA), DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ, E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO, E94 = KRYT, ECA = KLÍČ
FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY, FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65, FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY, FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY, G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
K60 = ALTERNÁTOR,100AMP, KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO, KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA, LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ, LPP = Z19DTL NAFTOVÝ MOTOR, MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
NT4 = EMISE,EEC 05, OHB, PXF = LEM,ALFA/VINYL, QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H
QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16, QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO, T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL
T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ, T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE, TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU, TM7 = BATERIE,60AH, TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ, TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ, TTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADA, U07 = HOUKAČKA,TROUBA, U3B, U55, U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UA6 = OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ, UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ, UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH, UJ3, URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA, UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE, V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU, V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ
V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP, VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ
VG9 = OCHRANNÍ VOSK, VK8 = DRŽÁK,BRÝLE, VNF = ODPOJOVAČ BATERIE, W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU, W4Y, WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO, XA3 = OPEL, XK4 = PRO ITÁLII, Z0H = PRO ITÁLII
zdravim, poprosil by som informacie. VIN: W0L0AHL4878009077
