Problém s EPC
es5
Problém s EPC
Příspěvek od es5 » 05 bře 2011, 21:41
Zdravím. Mám problém s rozběháním EPC 4 - 1.2010. Instalace je, zdá se v pořádku, problém je ale při spuštění. Když vložím odkaz do vyhledávače, tak se mě objeví tohle chybové hlášení (viz. níže - chybí ještě poslední část, nevleze se). Vyčtl jsem tam něco o Javě, nainstaloval nejnovější vydání, ale nic. Dokáže někdo poradit? Děkuji
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'modelHandler' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/root-servlet.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'model' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/root-servlet.xml]: Cannot resolve reference to bean 'sessionInterceptor' while setting bean property 'sessionInterceptor'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'webAppAuthInterceptorBody' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc4Local_auth.xml]: Cannot resolve reference to bean 'webAppAuthenticator' while setting bean property 'authenticator'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'webAppAuthenticator' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc4Local_auth.xml]: Cannot resolve reference to bean 'smslPackageHandler' while setting bean property 'smslPackageHandler'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'smslPackageHandler' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/smsl.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection; nested exception is org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (
Java Client Version 3.0 Build Rel20070803(327 CanTa)
TB Java Server error <11035>: TransBase Multiplexer error report:
database <MACE_rw@Petr-PC> does not exist
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1362)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:540)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory$1.run(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:455)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:251)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:169)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:248)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:170)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:413)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:735)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:369)
com.proquest.pbs.mace.context.SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.refresh(SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.java:49)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContext(WarWebContextBuilder.java:382)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContexts(WarWebContextBuilder.java:320)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContextHierarchy(WarWebContextBuilder.java:250)
com.proquest.pbs.mace.servlet.ControlServlet.createWebApplicationContext(ControlServlet.java:90)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:266)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:236)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:126)
javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:212)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:261)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProcessor.process(Http11AprProcessor.java:852)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11AprProtocol.java:584)
org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$Worker.run(AprEndpoint.java:1508)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
root cause
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:274)
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:104)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1274)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1042)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:539)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:270)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:883)
com.proquest.pbs.mace.servlet.RequestModelHandler.afterPropertiesSet(RequestModelHandler.java:59)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1390)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1359)
root cause
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:268)
root cause
root cause
root cause
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:82)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:552)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:616)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:641)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:673)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:112)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:122)
com.proquest.pbs.mace.smsl.dao.SmslPackageJdbc$GetCurrentSmslPackageBeans.execute(SmslPackageJdbc.java:250)
com.proquest.pbs.mace.smsl.dao.SmslPackageJdbc.getCurrentSmslPackageBeans(SmslPackageJdbc.java:129)
com.proquest.pbs.mace.smsl.bus.SmslPackageBusImpl.getCurrentPackageBeans(SmslPackageBusImpl.java:141)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.refresh(SimpleSmslPackageHandler.java:174)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.init(SimpleSmslPackageHandler.java:52)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.afterPropertiesSet(SimpleSmslPackageHandler.java:46)
root cause
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1225)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:880)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.doGetConnection(DataSourceUtils.java:113)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:79)
root cause
transbase.tbx.TBException:
Mike.S
Re: Problém s EPC
Příspěvek od Mike.S » 06 bře 2011, 10:26
zkus odinstalovat EPC i JAVA a znovu to nainstaluj, první JAVA a potom EPC, v jakém browseru to spouštíš?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
es5
Re: Problém s EPC
Příspěvek od es5 » 06 bře 2011, 11:24
Reinstall byl první co jsem zkoušel. Otevírám v IE 8 a Firefox 3.6.15, obojí háže stejnou chybu.
Mike.S
Re: Problém s EPC
Příspěvek od Mike.S » 06 bře 2011, 12:20
a pro intall EPC jsi použil tenhle návod?
1. Pripojime obraz pomocou napr. Daemon Tools
2. Spustime GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi a vyberame Standartalone
3. Spustime GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Spustime GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Spustime GMERomDB\GMERomDB.msi a dame moznost skorpirovania databaz na HDD
6. Ak sme instalovali na disk C:, tak spustime prilozeny subor "conf.bat"
7. Restartujeme PC
8. Spustime internetovy prehliadac a zadame http://127.0.0.1:351/PQMace pripadne pouzijeme prilozeny subor "Opel Vauxhall EPC4.url" (mozete si ho aj skopirovat napr. na plochu)
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Re: Problém s EPC
Příspěvek od swabel » 06 bře 2011, 17:49
Mam ten isty problem ako ty, okno vypisuje tie iste chyby . Javu som nainstaloval pred tym najnovsiu.
Dokonca ani EPC 3 online uz nefunguje.... :roll:
Skuste prosim niekto, ci vam bezi EPC3 online v IE8
http://epc3.dvrdns.org:1682/Epc3/fog.fv ... ications=T
es5
Re: Problém s EPC
Příspěvek od es5 » 06 bře 2011, 18:49
Ano, pro instalaci jsem použil tento návod. Nevím si s tím rady...
Re: Problém s EPC
Příspěvek od swabel » 06 bře 2011, 19:21
Asi sa vratim k nejakemu starsiemu EPC z roku 2008, lebo s tymi novymi je to coraz horsie.
Mato87
Re: Problém s EPC
Příspěvek od Mato87 » 07 bře 2011, 14:28
es5 píše:Ano, pro instalaci jsem použil tento návod. Nevím si s tím rady...
Napodobne...ani na starom PC s WinXP tak aj na novom Win7 64
Pri instalacii mi vyskocilo okno viz obr.
Re: Problém s EPC
Příspěvek od swabel » 07 bře 2011, 14:32
To iste, skusal som to na Virtual XP, tam som to nainstaloval bez problemov, ale vypisuje mi to chybu javy a ze na serveri nepozna moje meno (to iste ako v 1. prispevku).
libca
Re: Problém s EPC
Příspěvek od libca » 07 bře 2011, 18:38
Jen tak mě napadlo, co zkusit vypnout připojení k internetu při instalaci? Nemůže si to něco ověřovat?
Jinak mě už taky nějakou dobu nefunguje verze z loňského roku.. :(
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
