Tankování
colli
Tankování
Příspěvek od colli » 27 úno 2011, 11:14
Ahoj,mám takovej problém.Myslel jsem si že je to pistolí u pumpy,ale není.Nemůžu natankovat bez toho abych nedržel tak na půlce pistol u benzíny.Jak tam zamáčknu pistol,aby se sama po dotankování vypla tak mi furt vyskakuje.Takže,když chci natankovat musim ručně a ješte k tomu na pul držet tok paliva.Jak ho dám na plnej tak mi to hned vypne.Nevíte někdo čím to může být? ;)
silver
Re: Tankování
Příspěvek od silver » 27 úno 2011, 12:26
hmm zaujimave...podla mna to moc penilo preto ti to vypinalo..aspon ja mam taku skusenost..a dalsia moznost je ze pistol bola pokazena.. :D
oblhut
Re: Tankování
Příspěvek od oblhut » 27 úno 2011, 12:30
Mě přesně tohle,co Colli popisuje dělá při tankování Favorita a taky netuším proč.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Re: Tankování
Příspěvek od Pepino_GH » 27 úno 2011, 13:00
Že by pěnil benzín?
Zkus nejdříve jiný stojan, jestli nemají porouchaný zpětný odtah par..
Dalik
Re: Tankování
Příspěvek od Dalik » 27 úno 2011, 13:08
Tahle zkušenost se mi stala před dvěma týdny, když jsem tankoval naftu do kamarádova Superba. Tak jsem byl zaplatit euro cosi za ten asi litr, co tam nakapal během mých pokusů natankovat a vyskakování pistole. Jel jsem o pumpu dál a v pohodě natankoval. O 3 později jsem se tam objevil znova a už to šlo bez problému, takže jestli je to ojedinělý případ, nevinil bych z toho tebe nebo auto.
colli
Re: Tankování
Příspěvek od colli » 27 úno 2011, 13:38
Jak říkate myslel jsem si ,že to bude stojanem nebo pistolí.Ale není právě ,už jsem natankoval tolikrát,a všude tento problém.Zkoušel jsem včera i různě pistol dávat víc dovnitř ven nic.Tak nevim. :roll:
oblhut
Re: Tankování
Příspěvek od oblhut » 27 úno 2011, 13:46
Mě to u toho Fanouše dělá x-let,co ho mám,na žádné pumpě nenatankuju bez problémů.Vím,to auto je úplně někde jinde,ale problém stejný,tak proto to píšu,je to zajímavý,nesetkal jsem se zatím s nikým s tímhle problémem.
Oťas
Re: Tankování
Příspěvek od Oťas » 27 úno 2011, 14:04
U naší služební fabie to taky dělá, ale když se dá pistole jakoby rovně (kolmo k zemi), tak je to v pohodě, ale když se nepatrně pohne do strany, tak vypíná.....
Westler
Re: Tankování
Příspěvek od Westler » 27 úno 2011, 14:10
Spatne odvetrani nadrze? Davas tam tu pistoli rovne a az na doraz?
sekiller
Re: Tankování
Příspěvek od sekiller » 27 úno 2011, 16:41
ja mam praveze skusenost, ze tankovacia pistol musi byt jemne povytiahnuta. Asi to bude niec os odvetranim, ale skus tu hadicu nedat uplne nadoraz, pripadne ako to robim ja: zasunut nadoraz a potom jemne povytiahnut (stale hovorim o tankovani do AUTA)
Funguje to na 100%, lae tiez si pamatam ako som bol prvy krat zufaly.
Snad pomoze
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
