Montáž parkovacího asistenta
Quikso
Re: Montáž parkovacího asistenta
Příspěvek od Quikso » 02 pro 2010, 15:59
Chystam sa na montaz u Caravanu, ale v navode u senzorov je min. instalacna vyska 45cm od zeme. U Caravanu ta spodna hrana je ovela nizsie. Nemali ste s tym problem ?? V navode k senzorom je pisane ze je riziko chytania zeme.... Vopred dakujem za inf.
neo87
Příspěvek od neo87 » 02 pro 2010, 18:13
Problem ziaden lebo tam kam sa maju montovat (predznacene miesta na narazniku z vnutornej strany) je plocha mierne pod uhlom, takze zem nechytaju a vsetko fici ako ma...
Naposledy upravil(a) Samothe dne 03 pro 2010, 17:14, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky ...
Astra H Caravan - Cosmo, 1,7CDTI 74kW
Spotreba: min. 4,7 l/100 (predpisova pokojna jazda - priemer za 300km)
max. 6,3 l/100 (svizna jazda s plnym kufrom - priemer za 500km)
Quikso
Příspěvek od Quikso » 05 pro 2010, 20:17
Oki, senzory namontovane. Osadil som ich do predom vyznacenych otvorov. S umiestnenim ani montazov ziadny vacsi problem nebol. Pravda je ze senzory su po montazi mierne pod uhlom, ale niesom si isty ci to nie je problem lebo mi zaberaju len prekazky vyssie ako cca 30 cm. Prekazka, ktora je pod urovnou zadneho naraznika nie je detekovana, alebo je.... ale az relativne neskoro.
No neva som si povedal skusim to este trocha potestovat a popripade nejakou podlozkou trocha obmedzit sklon.....
zamky
Příspěvek od zamky » 15 led 2012, 20:52
Zdravim, chystam sa montovat senzory na astru hatchback, chcem sa opytat ci je postup pri odmontovani naraznika taky isty, cize najpr dole svetlo atd atd..resp na co si mam pri odmontovani naraznika davat pozor, aby som nieco neurval?.. :)..a este pre istotu, ze ci aj hatch ma z vnutornej strany naznacene umiestnenie senzorov?
dakujem za kazdu reakciu :)
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Solik
Příspěvek od Solik » 16 led 2012, 08:41
Značky na nárazníku jsou. Při sundávání si dej pozor na kablík k osvětlení SPZ. Jinak s tím není žádný problém. Pár fotek z montáže najdeš tady: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 5&start=20
zamky
Příspěvek od zamky » 16 led 2012, 09:49
okey dakujem :) a je potrebne davat dole aj svetla?..lebo niekde som videl , ze to robil bez demontaze svetiel..a ani som na narazniku nevidel uchyty v oblasti svetiel..tak ako to teda je ? ..esteraz vdaka :)
Solik
Příspěvek od Solik » 16 led 2012, 10:48
Já jsem postupoval podle návodu v knížce "Jak na to" a tam je to s demontáží světel. Ty jsou ale jen na křídlové matice, takže jdou velice lehce ven. Pod světlem je plastová lišta, ve které je nárazník zacvaknutý. Nárazník se pak myslím trošku potáhne směrem nahoru a tam by světla mohli zavazet. Ale možná to jde i když tam jsou.
zamky
Příspěvek od zamky » 16 led 2012, 10:59
aha, no fajn, tak to asi spravim takto :)..ja som videl video ako nasadzoval naraznik a svetla tam boli, takze opacne to mohlo ist, ale ako hovoris pri odmontovani by to asi bol problem, uz to nebudem riesit a spravim to s odmontovanymi svetlami :) dik
Q-čko
Příspěvek od Q-čko » 07 zář 2012, 22:12
Super navod... :lol: Islo to aj bez demontaze naraznika uplne v pode za cca 10-20min urobene. Funguje to na sto percent som spokojny. Dakujem za navod.... :D
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 28 zář 2013, 19:37
chalani taka otazka,bez demontaze zadneho narazniku sa nedaju namontovat park,senzory?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
