Stan.
Re: Katalogové číslo dílů - napište si o to své :-)
Příspěvek od Stan. » 02 lis 2018, 10:49
micromax1 píše:Dobrý den, mohl bych poprosit o číslo dílu... jedná se o pravou poloosu- Corsa D VIN: W0L0SDL0876108542,
Našel jsem výrobce GSP, jsou 2 typy-rozdíl je pouze v délce první má 918mm a druhá 919mm, tak která je ta správná,děkuji.
Podle VIN je to položka č. 1 Katalogové číslo GM 26119529 (Opel 3 74 632)
https://opel.7zap.com/cs/car/s07/k/0/6-1/
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 02 lis 2018, 10:57
Ahoj Stane, díky, na obrázku jsou 2 poloosy, já mám tu s tím gumovým tlumičem, tak si myslím, že by to měla být ta s číslem 3 74 818 13250859 HŘÍDEL HNACÍ ÚPLNÝ,PRAV. (IDENT DT) (GKN) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13149829 3 74 788), tak nevim???
Stan.
Příspěvek od Stan. » 02 lis 2018, 11:57
Je to možné, oba hřídele jsou určeny pro motory Z10XEP. Pouze jako první to vyhodilo podle VIN položku č.1
Položka č.13 je pak s omezením výroby do MR 2008 výrobního čísla 86099860 tak je platné i pro číslo Tvého VIN
číslo (08 typ karoserie) 76108542. Katalogové číslo: GM 13250859 ((Opel 3 74 818)
U uvedeného náhradního dílu při kontrole katalogových čísel OE (OEM) je vidět, že pro stejný díl jsou uvedena obě katalogová čísla
GM 13250859 (Opel 3 74 818)
Například:
https://www.vsm.skf.com/cz/cs/products/VKJC8686
https://www.autodoc.cz/search?keyword=13250859
matraux
Příspěvek od matraux » 10 úno 2019, 14:59
Ahoj, znáte prosím někdo číslo dílu "ostřikovač zadního skla" pro Astra H GTC 1.7CDTI (74kW|101HP)?
VIN w0l0ahl0875059730
Nepodařilo se mi nikde sehnat tento typ trysky :-(
detail trysky
detail trysky
světlo s ostřikovačem
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 úno 2019, 15:57
Toto není ono? Položka č. 11? Je to dle tvého VIN...
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
matraux
Příspěvek od matraux » 16 úno 2019, 13:15
vasekpetr1 píše:Toto není ono? Položka č. 11? Je to dle tvého VIN...
Děkuji, to je přesně ono. Hledal jsem to pod špatnou kategorií.
Halis
Příspěvek od Halis » 16 dub 2019, 13:32
Ahoj, potřeboval bych katalogové číslo dílu: přední tlumič. Granex.cz ho podle vin neumí vyhledat...
W0L0AHM7562191272
Děkuju.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
Stan.
Příspěvek od Stan. » 18 dub 2019, 14:49
Halis píše:Ahoj, potřeboval bych katalogové číslo dílu: přední tlumič. Granex.cz ho podle vin neumí vyhledat...
W0L0AHM7562191272
Děkuju.
První dvě položky č.3 Pravý přední tlumič Ident BG a levý přední tlumič Ident AG
https://opel.7zap.com/cs/car/a05/k/0/27-9/
Pravý přední tlumič č. GM 93183826 (Opel 3 44 380) např. https://autodilos.cz/vyhledavani?search=93183826
Levý přední tlumič č. GM 93183825 (Opel 3 44 379) např. https://autodilos.cz/vyhledavani?search=93183825
Ouff
Příspěvek od Ouff » 10 čer 2019, 09:59
Prosím o číslo dílu: chladič (kondenzátor) klimatizace. VIN W0L0AHL3572092402. Díky!
Stan.
Příspěvek od Stan. » 10 čer 2019, 14:58
Ouff píše:Prosím o číslo dílu: chladič (kondenzátor) klimatizace. VIN W0L0AHL3572092402. Díky!
Chladič klimatizace pro motory Z19DT a Z19DTL
Katalogové číslo: GM 93178961 (Opel 18 50 099) Ident UZ1
Položka č.5
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/c/6/8-0/
