Chybovy kod 227956 co s tym
Caute, vcera cestou na dovolenku sa mi pri klesani z horskeho priechodu pri brzdeni motorom zrazu rozsvietila zlta kotrolka motoru (priloha). Auto som hned ako bolo mozne odstavil a pozrel som chybovy kod, ktory bol 227956. Co som zistil aj tu na fore tak znenie by malo byt nieco ako: "Zisteny unik v systeme nasavaneho vzduchu."
Do ciela som to mal cca 15 km a auto nejavilo ziadne znamky poskodenia, nespravalo sa inak, tahalo normalne, tak som sa rozhodol, ze budem pokracovat do ciela.
Auto stalo asi hodinku odstavene, potom sme sli kratsiu trasu. Auto som nastartoval bez problemov a na moje prekvapenie kontrolka uz nesvietila (chybovy kod je pri pedalovom teste stale aktivny). Jazda bola uplne standardna, bez pozorovania nejakych abnormalit.
Viete mi poradit ako postupovat? Je bezpecne s tym jazdit? Celkom rad by som na tom dosiel domov tych cca 100km a potom by som to riesil az doma najradsej.
V com moze byt najpravdepodobnejsie problem, na co sa sustredit, co skontrolovat? Vycistit EGR alebo to bude nieco ine?
- Přílohy
- Capture.PNG (495 bajtů) Zobrazeno 13053 x
Opel Astra H Caravan, 1.9 74kW (Z19DTL), 2010, Recaro
Re: Chybovy kod 227956 co s tym
Chybový kód P-2279 Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu (používaji se první čtyři místa - čtyř místný kód)
Kontrola:
Podtlakový systém (netěssnost - ucpání)
Netěsnost sání (systém plnění vzduchu)
Netěsnost chladiče plnícího vzduchu
Netěsnost vzduchových hadic a připojení
Kontrola čističe (filtru) vzduchu - případně správná montáž
Kontrola těsnosti výfukového systému
Spalinové zařízení
Kontrola:
Spalinové zařízení
Dakujem za skoru odpoved. No, ako tak pozeram,moznosti je dost.Uz len teraz zistit co vsetko budem vediet ako laik skontrolovat sam. Co to snad najdam aj tu na fore. Existuje popripade nejaky servisny manual? Ak som spravne pochopil, zatial by memal byt nejaky problem s tym dalej jazdit cisa mylim?
Toho se neboj, tahle kontrolka a kód P2279 se mi objevuje celkem často právě při dlouhém brzdění motorem (typicky klesání z hor) či velmi úsporné jízdě. A nejsem tu jediný. Vliv na jízdu to nemá. Sání jsem kontroloval a problém tam nemám.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
- Marcusbegin
Zdravíčko
mám úplně ten samý problém... ECN 227956 je aktivní, kontrolka svítí 20km, pak 100km ne, pak zas 30km jo, pak zas 50km ne atd atd. Už se zkontrolovaly hadice, podtlakovka, egr, vedení sání, výřivé klapky, chladič vzduchu, škrtící klapka, váha vzduchu (jen pro jistotu, vím, že háže jiný kód), filtr vzduchový, odvětrávání klikovky a chyba pořád svítí sem tam. Už nikdo neví co tím... nějaká rada krom toho, že to nemám řešit? Asterix půjde do světa, nemůže svítit “vrtulník”
ASTRA H 1.9 CDTI, 110 kw, 2007, Irmscher
- Marcusbegin
Nikdo nic?
herdek filek
zkusím ještě MAP senzor, ale uvidíme no...
ahojte mne zacala svietit kontrolka dnes akod je 227911.auto ide zatial normalne.
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
Taky se mi tahle chyba ukazuje. Může to být sazemi zanesené turbo. Lopatky pak mají kratší chod a tím i rozdíl nasávaného vzduchu.
A da sa vyčistiť turbo?
Revive. čistič turba.napríklad.
