servo olej
- MrMarian
Re: servo olej
Zdravim,
V Opel Astra ja elektrohydraulicke posilovanie riadenia. Ma opacnu charakteristiku k rychlosti, tzn. cim vyssia rychlost tym nizsi posilujuci ucinok ...
My vyvyjame (zrovna tieto su uz out of date) / testujeme / vyrabame tieto posilovace a davame do nich olej Mobil ATF220 - cenu neviem ... berieme na barely
Prajem pekny den.
M.
Prajem pekny den.
M.
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
Re: servo olej
Ahojte, hledal jsem nějaký příspěvek, k mému dotazu ale nenašel. Začalo mi při projíždění zatáček něco tlouct-nepatrně na přední nápravě. Všechno jsem prolezl čepy, uložení tlumičů, stabilizátor a nic, nikde žádná vůle. Pak jsem měl podezření na servořízení. Mám uzávěr nádržky s bajonetem a olej v ní nebyl ani na minimu. Tak jsem koupil original, dolil a je klid. Jinak nádržka byla celá od oleje a v E-catu jsem našel, že by tam měl být nějaký olejový filtr, ale já ho tam nemám. Může se tedy někdo podívat jak to vůbec vypadá? A ještě jestli ten filtr náhodou nemá i těsnící schopnost vůči víčku, protože na víčku žádné těsnění není..
mám Z 16XER r.v.2008.
Díky všem předem
Díky všem předem
Re: servo olej
Vie niekto kde sa v serve/hadiciach nachadza pretlakovy ventil? Ventil ktory prepusta olej ked servo aktivne nepracuje , teda nehybe sa volantom.
SAAB 9-3 SS 1.8t MY09
Re: servo olej
V principu se jedná o evoluci hydraulického posilovače. Princip přepouštění kapaliny v pracovním hydraulickém válci je úplně stejný. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zdrojem tlaku není čerpadlo poháněné motorem vozu, nýbrž samostatným elektromotorem. Vyrovnávací nádobka bývá v mnoha případech jeho součástí. Výhodou elektrického čerpadla je, že pracuje pouze v případě, že otáčíte volantem. K tomu se používá snímač úhlu natočení hřídele volantu.santik píše:Vie niekto kde sa v serve/hadiciach nachadza pretlakovy ventil? Ventil ktory prepusta olej ked servo aktivne nepracuje , teda nehybe sa volantom.
Re: servo olej
Umna je problem ze servo po nastartovani huci , ked tocim volantom prestane , posilovaci ucinok je v poriadku , len to hucanie v necinosti
V serve sa z oleja stala biela emulzia , vymeneny olej 2-3 krat , no nepomohlo , preto som myslel ze sa zapchal tento ventil ...
Re: servo olej
Diagnostika nic nezobrazí? Jaký máš typ serva TRW nebo ZF (progresivní účinek).
Re: servo olej
Ahoj, chci se zeptat, jak přesně funguje servo na Astře? Je tam nějaký mechanický hřeben, nebo je to čistě hydraulické?
Pořád mi něco bouchá na pravé straně a vyměnil jsem opravdu vše, tak mě už napadá pouze to servo, tak se chci zeptat, zda může tlouc přímo servo.
Re: servo olej
Cau,
chci se zpatat, jak se pozna spravna hladina oleje v servu? Rysku jsem tam nenasel. Jen na spodni strane vicka je takova plastova tycinka. Je to merka, ktera ma byt ponorena v oleji? Diky
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
Re: servo olej
Mava píše:Cau,
