Jsou to žhaviče.. Alespoň u mě to tak bylo.
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Viem, že žhaviče. Aj 023452 sú žhaviče. To mám tiež. Ale čo presne to znamená?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
P 0683-obecná chyba žhavení .Je nutno dle popisu proměřit celý system žhavení a na konci z 99% dojdeš k jedné nebo více vadných žhavících svíček.
Bohužel system zapojení nedovoluje přesněji-jako např u BMW ,určit na kterém je to válci.
Vďaka.
Zdravím opláky,
v úterý mi to ráno cestou do práce kleklo, při rozjezdu na křižovatce to škublo a zhaslo. Pak už jsem to nenastartoval. Nechal jsem odtáhnout, v servisu to pak zase bez problémů nastartovalo. Jezdil jsem až do čtvrtka bez problémů, několik startů, najeto asi 300 km, a pak jsem nenastartoval.
Chyba 33529, opcom psal vadný snímač vačkové hřidele, tak se dal nový. V pátek jsem najezdil 150 km v pohodě, a pak mi to začalo za jízdy škubat, 3x, vždy asi tak po 4 kilometrech. Teď to ukazuje 34029. Nevěděl by někdo? Díky za každou radu.
Dan
Dan
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
ahoj. můžete mi prosím někdo poradit s níže uvedenou závadou. dneska mi na cestě domů auto chcíplo a nešlo nastartovat. odpojil jsem na chvíli baterku a pomohlo to. má cenu se spoléhat, že to byla jen náhoda nebo mám začít shánět nové čidlo? případně, můžete mi někdo poradit, kde se to čidlo nachází a nějaký shop, kde se dá čidlo koupit?
díky.
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0705
System name: Z17DTH
VIN: W0L0AHL3562133093
Hardware number:81012694
Part Number:55560810
Software version number: 663t71s1
Hardware manufacturer number: 0281012694
System description: 1037376412P368_I63
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04015
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x00000002
Alpha code: DB
ECU variant coding: 0x000010C5
Number of stored fault codes: 1
P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open
(29) - Not present
**********************ECU ID ENDS*********************
díky.
Source Address: ECM
Identifier: 0x0705
System name: Z17DTH
Alpha code: DB
(29) - Not present
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
Chtěl bych poprosit o rozluštění kodových chyb, hledal jsem, ale odpovězeno na tyto hlášky srozumitelně nikde nebylo
Chyby:
ECN 210870
ECN 213970
ECN 21397F
ECN 05007E
ECN 05007F
Předem děkuji za ochotu
Chyby:
ECN 210870
ECN 213970
ECN 21397F
ECN 05007E
ECN 05007F
rv.2005
rv.2005
Prosím, prosím o pomoc
rv.2005
rv.2005
U2139 Neplatný signál z CIM (modul sloupku řízení
P0500 Signál rychlosti vozidla, rozsah/funkčnost B-052
P0500 Nesprávný signál obvodu snímače rychlosti vozidla
U2108-chyby komunikace CAN.
Děkuju .. Jen se ještě zeptám, co s tím? .. Auto jede normálně, mám to nějak řešit? Neprojeví se problém čase?
rv.2005
rv.2005
