Radoš92 píše:Rád bych věděl, co je ECN 050071. Zjištěno pedály.
- Radoš92
- Oťas
P0500 dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky)
Ahojte,
nesviti mi predni mlhovky a tak jsem provedl diagnostiku.
vysledek je a opravdu netusim, kde je zakopany pes![Smutný :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
B2530 - Front Fog Light Circuit Low Voltage
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Zafira B, 1.9 CDTi, 110Kw
chybovy kod 042551
Zdravým páni. Som tu nový a radšej som si preklikal všetky otázky čo sem všetci dali aby som sa náhodou neopakoval. Vyhodilo mi to chybu 042551.Auto ide v pohode dalej,nebadám žiadnu stratu výkonu. Neviete čo by to mohlo byť? A je to niečo dôležité? Mám Astru H Caravan, Z19DT, 88kW, r.v. 2006.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 18 črc 2013, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto ...
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01) - Not present
Svítila kontrolka řízení emisí a přestalo "tahnout turbo". Chybové hlášky jsem vymazal a auto jezdilo cca 300km zase v pohodě. Pak se znovu rozsvítila kontrolka řízení emisí a ty samé chybové hlášky.
(5A) - Not present
(01) - Not present
Opel Astra H Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
- BikerMarius
ECN - 010008,010021 a 018007 to vyskočí, když nastartujete s vypojenou váhou vzduchu a konektorem na palivovým filtru ![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
EGR ventil už asi ani nemá smysl čistit,dej rovnou nový.Granit píše:P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
(01) - Not present
Pak máš traky problém s altíkem.
A co tím chtěl ''básník říci''?BikerMarius píše:ECN - 010008,010021 a 018007 to vyskočí, když nastartujete s vypojenou váhou vzduchu a konektorem na palivovým filtru
Vyrobil jsi chybu a registr ji hned zaznamená-něco se ti nezdá.
Děkuji. Zítra EGR ventil rozeberu a vyčistím. Když to nepomůže, tak koupím nový.
Altík bude asi OK, dcera si hrála se světli a vybila baterii až jsem musel startovat přes kabely.
- BikerMarius
Já jen že jsem dlouho hledal co to je za chyby tak kdyby se stalo někomu něco podobného aby to našel rychleji.
