Zdravím, můžu poprosit o toto číslo: W0L0AHL35A2063558
Díky předem
Edit: vypadlo jedno písmenko, opraveno
Díky předem
- Frydex
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: Datum výroby: 20100204 Značka: Opel Vauxhall VIN: W0L0AHL35A2063558 Kód modelu: 0TP35 Kód balení: IA61
Typ motoru: Z16LET
Sériové číslo motoru: 20PD5403
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
A:2010
2:Bochum
063558:SERIAL NUMBER
20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BKX = S POLOLESKLOU KRYCÍ LIŠTOU Z MATNÉHO CHROMU BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BSO = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BSS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,CHROMOVANÁ MATT ČÁSTEČNĚ LESKLÁ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU C32 = PRO SYSTÉM QUICKHEAT C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU CT3 = PRO NĚMECKO CT3 D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA GBG = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU JL9 = ABS K09 = ALTERNÁTOR,120AMP K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LLU = Z16LET BENZINOVÝ MOTOR MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ0 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,6RYCHLOSTNÍ (M32-6 WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM N65 = PNEUMATIKA,NÁHRADNÍ,ÚSPORA PROSTORU NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OEZ OFM OHB OMO PXF = LEM,ALFA/VINYL QBE = PNEUMATIKY,205/55 R 16-89V QQ0 = KOLO 16X6.5,HLINÍK,7 DVOJITÝCH PAPRSKŮ T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9P = DEKORACE TMAVÁ,TĚLESO SVĚTLOMETU TN7 = BATERIE,66AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE TT2 = SVĚTLOMETY SMĚROVÉ,VYSOKÁ INTENZITA VÝBOJKA,TLUMENÉ XENONOVÉ,DÁLKOVÉ XENONOVÉ/HALOGENOVÉ TTX = PRO POMOCNÝ KONEKTOR RÁDIA U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3A U55 U66 = REPRODUKTOR,7 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAG = GRAFICKÁ INFORMACE - JEDNOBAREVNÁ UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UD7 = ČIDLO PARKOVACÍHO SYSTÉMU UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VG2 = OCHRANNÍ VOSK, VYNECHEJTE VGB = STŘEŠNÍ NOSIČ ZAVAZADEL,ELOXOVANÝ VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VVH = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,UHLOVÁ PIANO W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XG3 = PRO NĚMECKO XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI Z0F = PRO NĚMECKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
Typ motoru: Z16LET
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
A:2010
2:Bochum
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
Díky za bleskovou odpověď!
Zdravím, můžu také poprosit:
Zafira B, VIN: W0L0AHM7562198760
Díky
JP
Díky
JP
- vojtavojta
W0L:General Motors
0:VOZIDLO BEZ ZVLD�STN� ÚPRAVY
A:Astra Platform
M75:Monocab (Zafira)
6:2006
2:Bochum
198760:SERIAL NUMBER
Motor Z19DT
4XU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA
AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO
AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED
BA9 = CHLADNIČKA
BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ
BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ
BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ
BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR
BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65
FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY
FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY
JL9 = ABS
K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU
K60 = ALTERNÁTOR,100AMP
KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO
KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DT[LPM]
MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR)
NT4 = EMISE,EEC 05
OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA
PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA
PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16
QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
R2D
T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA
TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU
TM7 = BATERIE,60AH
TTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADA
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHA
UCE = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍ
UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU
UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH
UJ3
V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU
V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP
VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
VNF = ODPOJOVAČ BATERIE
W4Y
WBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPS
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
Z1F = RYCHLOMĚR KM/H
A:Astra Platform
6:2006
2:Bochum
Motor Z19DT
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
BA9 = CHLADNIČKA
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
R2D
TM7 = BATERIE,60AH
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
UJ3
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
W0L0AHL0865041162
- Radoš92
G-Dominik
W0L0AHL0865041162
W0L:General Motors
0:VOZIDLO BEZ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY
A:Astra Platform
L08:3-DV. SEDAN
6:2006
5:Antwerp
041162:SERIAL NUMBER
2H9 = 18 BENZÍNOVÝ MOTOR
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80U = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ
AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA
AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ
B4W = DEKORACE VNITŘNÍ PROSTOR,ČALOUNĚNÍ STROPU,UHLOVÉ
BD8 = LIŠTA,CELK.,STŘEŠNÍ,V BARVĚ KAROSERIE
BLN = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK BLUDIŠTĚ,CHROMOVÁ
BLP = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,MATNĚ CHROMOVANÁ
C60 = KLIMATIZACE
CT3 = PRO NĚMECKO
D18 = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,CHROMOVANÉ KRUHY
DP6 = TĚLESO
ECA = KLÍČ
JF5 = POUŽITO SPOLU S PEDÁLEM SPORT ZE SLITINY
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP
N35 = VOLANT,SPORT,KŮŽE
NT4 = EMISE,EEC 05
OHC
PHQ = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,ALPHA STŘÍBRNÁ/ELBA
QGT = PNEUMATIKY,225/45 R 17-91V
QL4 = KOLO,DISKOVÉ,ALUMINIUM,7JX17
T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA
TN6 = BATERIE,55AH
U3A
U66 = REPRODUKTOR,7
UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ
UJ3
VDR
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
VU2 = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,CHROMOVANÁ MATT
W4Y
W7P = ŠTÍTEK,SPORT
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
W0L0AHL0865041162
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L08:3-DV. SEDAN
6:2006
5:Antwerp
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
C60 = KLIMATIZACE
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
OHC
TN6 = BATERIE,55AH
U3A
U66 = REPRODUKTOR,7
UJ3
VDR
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
W4Y
W7P = ŠTÍTEK,SPORT
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
Zdar.
Mozem poprosit o popis?
WOLOAHL3565154563
Dakujem.
WOLOAHL3565154563
Dakujem.
2xing: namisto O jsou 0=nuly
VIN: W0L0AHL3565154563
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: JM51
Datum výroby: 23032006
Typ motoru: Z17DTH
Sériové číslo motoru: 01473340
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
6:2006
2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD
BA9 = CHLADNIČKA
CT1 = PRO BELGII
CT1
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
FR7 = POMĚR NÁPRAVY 3.95 (PŘEDNÍ)
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH[LPZ]
MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP
N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY
NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
NT4 = EMISE,EEC 05
QN1 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16
TIP = CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU
TM7 = BATERIE,60AH
U3F
U55
UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2
UJ3
URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA
UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE
V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ
VDR
W4Y
XA3 = OPEL
XK1 = PRO BELGII
Z0D = PRO BELGII
Z0D
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: JM51
Typ motoru: Z17DTH
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
6:2006
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
BA9 = CHLADNIČKA
CT1 = PRO BELGII
CT1
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
TM7 = BATERIE,60AH
U3F
U55
UJ3
VDR
W4Y
XA3 = OPEL
XK1 = PRO BELGII
Z0D = PRO BELGII
Z0D
To bolo rychle.
Dakujem
Dakujem
