Porucha elektroniky motoru nebo převodovky
Magickiller
Příspěvek od Magickiller » 11 bře 2009, 20:01
Před týdnem jsem si nechal z Německa dovézt Opel Astra H 1,9 CDTi Elegance (r. v. 2005). Dnes se mi na palubovní desce po nastartování asi na 10 - 20 sekund rozsvítila ikona automobilu s klíčem. Stáhl jsem si z netu manuál. Podle něj je normální, že tato ikona se rozsvítí při zapnutí zapalování, jenže ona asi 10 - 15 sekund svítí i při chodu motoru. Je to normální nebo se může jednat o poruchu?
Astra H Caravan, 1,9 CDTi 88KW, stříbrná, r. v. 2005
Magickiller
Re: Porucha elektroniky motoru nebo převodovky
Příspěvek od Magickiller » 11 bře 2009, 21:30
Poraďte, prosím
milans
Příspěvek od milans » 11 bře 2009, 21:53
moja skusenost s touto kontrolkou je taka, ze by mala zhasnut po par sekundar po otoceni klucika do pohotovostnej polohy. Bolo obdobie, ze mi tiez zhasla niekolko sekund po nastartovani auta, najpr som tomu nevenoval pozornost, neskor som zistil problemy s AGR ventilom. Takze podla mna by to mohlo signalizovat mozne potencionalne problemy s tym ventilom, pozri napr. https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=237
Inak niekde tu na fore je aj navod ako si vyblikat ulozene vady, resp. kody vad, treba hladat
Magickiller
Příspěvek od Magickiller » 11 bře 2009, 22:15
Díky moc za radu
pmo
Příspěvek od pmo » 30 čer 2009, 21:29
Prosím Vás majitelé dieselů, jak je to tedy s tou kontrolkou? Mně zhasne někdy po nekolika vteřinách ještě před nastartováním, ale většinou až po nastartování společně s kontrolkou mazání motoru. Takhle to bylo do teď asi jeden a půl roku co auto mám. Teď se mně, ale asi 2x stalo , že zůstala svítit po nastartování a nebo blikala a nešlo nastartovat. Po vypnutí a novém startu zhasla a v pohodě. Jinak při kontrole chyb (brzda, plyn, otočit klíček..) mně to ukazuje chybu 161450, což by mělo být problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem . Zkoušel jsem tedy používat náhradní klíč, kontrolka nesvítí, ale chyba tam je pořád - pravděpodobně je ji nutné nejprve vymazat.? Jde tuto paměť chyb nějakým způsobem doma vymazat? Jinak co se týče funkce motoru, tak v pohodě a beze změny.
Prosím vyjádřete se k funkci kontrolky poruchy elektroniky motoru a jestli jde vymazat paměť chyb. Díky.
Příspěvek od vojta » 30 čer 2009, 22:13
chyba se z paměti vymaže myslím po 20-ti nastartováních pokud se za tu dobu chyba neprojevila...
