Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Napsal: 26 pro 2013, 11:57
od adamriha
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo zkušenosti z následujícím problémem.
Na mé zafiře 1,8 B (rv 2006) mi ihned po nastartování jedou ventolátory chladiče a motor se špatně dostává do otáček.
Jakmile se to zahřeje tak se chod motoru upraví ale svítí kontrolka emisí motoru.
Děkuji za rady
Re: Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Napsal: 26 pro 2013, 13:14
od Stan.
Zkus udělat diagnostiku brzda - plyn zda Ti vyhohodí nějakou chybu. Zmáčkni součastně pedál brzdy a plynu při stálém držení pak zapni zapalování (nestartovat). V okně kilometrů se Ti objeví číslo závady (pokud to žádnou závadu neukáže, objeví se samé nuly). Uveď také přímo typ motoru, (Z18XE 92kW nebo Z18XER 103kW).
Napsal: 27 pro 2013, 10:58
od adamriha
Tak chyba P0115 motor 1,8 103 KW
Napsal: 27 pro 2013, 11:55
od pueblo
P0115 = cidlo teploty motoru
Napsal: 27 pro 2013, 12:07
od Stan.
Chyba P 0115 značí tyto závady:
Datová sběrnice nekomunikuje s ŘJ motoru
Vadný snímač teploty kapaliny
Teplota chladící kapaliny vysoká/nízká
Motor Z18XER 103kW má dva teplotní senzory chladící kapaliny (čidla)
B39A senzor je u tělesa termostatu (vedle ventilu recirkulace spalin)
B39B senzor je dole z boku chladiče chladící kapaliny, ze strany klínového řemene.
Vzhledem k okamžitému spuštění ventilátorů bych to tipoval na vadný senzor (čidlo) u chladiče.
Napsal: 09 led 2014, 10:35
od adamriha
Zdravím Vás
Tak jsem vyměnil obě čidla a auto jede znovu jako střela.
Díky za rady. :D
Napsal: 09 led 2014, 11:17
od pueblo
Super zpráva, tak ať už nezlobí 8-)
Napsal: 09 led 2014, 21:59
od gekk
Ahoj,
mám stejný problém :( chyba P0115 - neměli byste čísla dílů těch teplotních čidel ?
díky předem
Napsal: 19 led 2014, 22:26
od gekk
55353809 - 63 38 046 - ČIDLO TEPLOTY VODY, ROZVODY MOTORU, CHLADIČ - Cena OPEL s DPH 698,78 Kč
55353807 - 63 38 045 - SENZOR, TEPLOTA VODY, KOMORA TERMOSTATU - Cena s OPEL DPH 438,62 Kč
Vyměněno a je po chybě :-)
Odesláno z mého HUAWEI P6-U06 pomocí Tapatalk
Napsal: 25 bře 2014, 13:22
od shane541
Zdravim, menite hned obe cidla? Ako viem, ktore je KO? Da sa to preverit?
