Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
adamriha
Příspěvek od adamriha » 26 pro 2013, 11:57
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo zkušenosti z následujícím problémem.
Na mé zafiře 1,8 B (rv 2006) mi ihned po nastartování jedou ventolátory chladiče a motor se špatně dostává do otáček.
Jakmile se to zahřeje tak se chod motoru upraví ale svítí kontrolka emisí motoru.
Děkuji za rady
Stan.
Re: Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Příspěvek od Stan. » 26 pro 2013, 13:14
Zkus udělat diagnostiku brzda - plyn zda Ti vyhohodí nějakou chybu. Zmáčkni součastně pedál brzdy a plynu při stálém držení pak zapni zapalování (nestartovat). V okně kilometrů se Ti objeví číslo závady (pokud to žádnou závadu neukáže, objeví se samé nuly). Uveď také přímo typ motoru, (Z18XE 92kW nebo Z18XER 103kW).
adamriha
Příspěvek od adamriha » 27 pro 2013, 10:58
Tak chyba P0115 motor 1,8 103 KW
pueblo
Příspěvek od pueblo » 27 pro 2013, 11:55
P0115 = cidlo teploty motoru
Stan.
Příspěvek od Stan. » 27 pro 2013, 12:07
Chyba P 0115 značí tyto závady:
Datová sběrnice nekomunikuje s ŘJ motoru
Vadný snímač teploty kapaliny
Teplota chladící kapaliny vysoká/nízká
Motor Z18XER 103kW má dva teplotní senzory chladící kapaliny (čidla)
B39A senzor je u tělesa termostatu (vedle ventilu recirkulace spalin)
B39B senzor je dole z boku chladiče chladící kapaliny, ze strany klínového řemene.
Vzhledem k okamžitému spuštění ventilátorů bych to tipoval na vadný senzor (čidlo) u chladiče.
adamriha
Příspěvek od adamriha » 09 led 2014, 10:35
Zdravím Vás
Tak jsem vyměnil obě čidla a auto jede znovu jako střela.
Díky za rady. :D
pueblo
Příspěvek od pueblo » 09 led 2014, 11:17
Super zpráva, tak ať už nezlobí 8-)
gekk
Příspěvek od gekk » 09 led 2014, 21:59
Ahoj,
mám stejný problém :( chyba P0115 - neměli byste čísla dílů těch teplotních čidel ?
díky předem
Astra J Sports Tourer A17DTE
ex: Zafira B (Z18XER r.v.2006) Black Sapphire, interier Indian Red, Steinmetz ST1 16", OPC volant
ex: Vectra C Z18XE
ex: Vectra B X20XEV, Steinmetz packet
gekk
Příspěvek od gekk » 19 led 2014, 22:26
55353809 - 63 38 046 - ČIDLO TEPLOTY VODY, ROZVODY MOTORU, CHLADIČ - Cena OPEL s DPH 698,78 Kč
55353807 - 63 38 045 - SENZOR, TEPLOTA VODY, KOMORA TERMOSTATU - Cena s OPEL DPH 438,62 Kč
Vyměněno a je po chybě :-)
Odesláno z mého HUAWEI P6-U06 pomocí Tapatalk
ex: Vectra C Z18XE
shane541
Příspěvek od shane541 » 25 bře 2014, 13:22
Zdravim, menite hned obe cidla? Ako viem, ktore je KO? Da sa to preverit?
Zafira B Z18XER.
