Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo zkušenosti z následujícím problémem.
Na mé zafiře 1,8 B (rv 2006) mi ihned po nastartování jedou ventolátory chladiče a motor se špatně dostává do otáček.
Jakmile se to zahřeje tak se chod motoru upraví ale svítí kontrolka emisí motoru.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Zkus udělat diagnostiku brzda - plyn zda Ti vyhohodí nějakou chybu. Zmáčkni součastně pedál brzdy a plynu při stálém držení pak zapni zapalování (nestartovat). V okně kilometrů se Ti objeví číslo závady (pokud to žádnou závadu neukáže, objeví se samé nuly). Uveď také přímo typ motoru, (Z18XE 92kW nebo Z18XER 103kW).
Tak chyba P0115 motor 1,8 103 KW
P0115 = cidlo teploty motoru
Chyba P 0115 značí tyto závady:
Datová sběrnice nekomunikuje s ŘJ motoru
Vadný snímač teploty kapaliny
Teplota chladící kapaliny vysoká/nízká
Motor Z18XER 103kW má dva teplotní senzory chladící kapaliny (čidla)
B39A senzor je u tělesa termostatu (vedle ventilu recirkulace spalin)
B39B senzor je dole z boku chladiče chladící kapaliny, ze strany klínového řemene.
Vzhledem k okamžitému spuštění ventilátorů bych to tipoval na vadný senzor (čidlo) u chladiče.
Zdravím Vás
Tak jsem vyměnil obě čidla a auto jede znovu jako střela.
Díky za rady.![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Díky za rady.
Super zpráva, tak ať už nezlobí ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ahoj,
mám stejný problém
chyba P0115 - neměli byste čísla dílů těch teplotních čidel ?
díky předem
mám stejný problém
![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
díky předem
Astra J Sports Tourer A17DTE
ex: Zafira B (Z18XER r.v.2006) Black Sapphire, interier Indian Red, Steinmetz ST1 16", OPC volant
ex: Vectra C Z18XE
ex: Vectra B X20XEV, Steinmetz packet
ex: Vectra C Z18XE
55353809 - 63 38 046 - ČIDLO TEPLOTY VODY, ROZVODY MOTORU, CHLADIČ - Cena OPEL s DPH 698,78 Kč
55353807 - 63 38 045 - SENZOR, TEPLOTA VODY, KOMORA TERMOSTATU - Cena s OPEL DPH 438,62 Kč
Vyměněno a je po chybě![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Odesláno z mého HUAWEI P6-U06 pomocí Tapatalk
ex: Vectra C Z18XE
ex: Vectra C Z18XE
Zdravim, menite hned obe cidla? Ako viem, ktore je KO? Da sa to preverit?
Zafira B Z18XER.
