Koupě Astry + výbava
Napsal: 30 dub 2014, 12:11
od Leeone
Zdravím, nejspíš se chystám sáhnout po Astře Caravan 1.7 A jak tak bloudím po inzerátech, všiml jsem si, že se trochu ztrácím ve výbavě. Lze podle nějakých znaků v interiéru poznat výbavu? Třeba ovládání na volantu je jasné, ale všiml jsem si (pokud se mi to nezdálo), že některé mají ten středový displej velký a některé Astry mají pouze úzky a dvě ovládací tlačítka (jako v Astře G). Je to možné? A druhá polovina otázky. Většina už bude kolem 200 tis. km. Priority na které si dát při výběru pozor? Předem díky A ještě jedna otázka dodatečně
Ukazatel teploty motoru?
Re: Koupě Astry + výbava
Napsal: 30 dub 2014, 12:36
od hazmec
Leeone píše:Ukazatel teploty motoru?
Pokud koupíš astru s displayem GID či CID, pak si kup MKJ od PepaS.cz
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... it=display , nebo zjistíš ze servisního menu pro display BID je popis tu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... C3%AD+menu , jak se do něj dostat ( i pro GID/CID) tu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... nu#p101161
Leeone píše: všiml jsem si (pokud se mi to nezdálo), že některé mají ten středový displej velký a některé Astry mají pouze úzky
O displayích si přečti tu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... t=displaye
Leeone píše:a dvě ovládací tlačítka
Většina aster má lištu se dvěmi ovládacími tlačítky ( resp. jedno+ druhé zaslepené), může být osazena lišta se 4 mi nebo i 6 tlačítky dle výbavy ( např. 4tlačítková lišta 2xvýhřev-centrál-Sport ).
Jinak v pravo nahoře je
HLEDAT
Napsal: 30 dub 2014, 14:12
od vojta
těma ovládacíma tlačítkama zřejmě myslel tlačítka na TIDu a ne ty nad rádiem
Napsal: 30 dub 2014, 14:15
od Leeone
Díky za odkazy, šlo mi o ten TID displej, který má dvě ovládací tlačítka. Dle fora je to displej, na kterém se provozní informace jako třeba teplota motoru nedozvím. Zarazilo mě to, když někdo prodává Astru v popisu "s palubním pc" a pak na fotkách vidím ten úzký TID displej.
Napsal: 30 dub 2014, 14:26
od maddoxx
Určite odporúčam kúpiť Astru s farebným CID. Je to úplne iné kafé
Napsal: 02 kvě 2014, 23:52
od wiki133
Leeone:
Prehľadaj fórum a uvidíš. Je len na tebe s čím sa spokojíš alebo čo je pre teba dôležitejšie (ak by som si mal vybrať auto v lepšiom stave s tenkým displejom alebo v horšom stave s veľkým displejom tak asi to prvé)
maddoxx:
Niekto parkuje na späťáky niekto na senzory a niekto na kameru
Je to len o tom že nie každému chýba farebný dipley.
Neber to osobne ale niekto nemusí mať všetko a spokojí sa aj so základom.
Napsal: 03 kvě 2014, 06:27
od vojtavojta
maddoxx píše:Určite odporúčam kúpiť Astru s farebným CID. Je to úplne iné kafé
Presne tak. Je to uplne jine kave.
Napsal: 03 kvě 2014, 06:30
od vojtavojta
Leeone píše:Priority na které si dát při výběru pozor?
Barevny displej CID,radio CD70 anebo DVD90,tempomat,podloketnik,volant s ovladanim,vyhrev sedadel to je jenom interier.
Vzit s sebou automechanika,merak tloustky laku a notas s op-comem.
